2896
850 gasar när jag kopplar
37 Inlägg
17 september 2009
Jag har en 850 t5 som ger gas när jag kopplar och ska byta växel. Bilen är chipad men har hållit på på detta vis före det att den chipades.
NissanMotorsport
17 september 2009
den slirar på kopplingen menar du? den gasar till lite, sen slutar? skulle isåfall tippa på att kopplingen är kass..
Darth Vader
1 644 Inlägg
17 september 2009
Så den ger endast gas när kopplingspedalen trycks ner alltså? Om du står still utan växel i så händer ingenting?
Braaaaap?
198 Inlägg
17 september 2009
de är nog boxen som styr de..
volvo turbo
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 september 2009
Det e väll nån sån funtion så att växlingarna skall bli mjukare kan kolla upp det mera på måndag vet att V70in den gamla e sånn iaf
Hur mkt gasar den?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 september 2009
Den gasar väl upp en 2-300 varv, sen sjunker den igen, eller?
P7 - Södra Skånska Regementet
5 089 Inlägg
17 september 2009
ja gasar den upp några hundra varm så är det normalt.. något med djur å natur att göra.
\Lindgren
8 252 Inlägg
17 september 2009
Om varvtalet ökar så är det dags att smörja upp tomgångsmotorn och rengöra gasspjället och kolla över ifall någon slang läker. Om varvet ligger kvar en stund och sen sjunker så är det som det ska.
37 Inlägg
18 september 2009
Tack allihopa ska kika lite i helgen.
Bilmekaniker
235 Inlägg
19 september 2009
Vanligt att dom ökar lite för sen sjunka när man kör o kopplar! Varför vet ja inte, men min förra o denna gör det!
drifter
95 Inlägg
19 september 2009
är det en 2,0?? enligt en trimfirma gör den så för att behålla laddtryck längre, både min och polarens gör likadant... så det är inget fel bara köra:)
Senast redigerat av Chrille855 (19 september 2009)
//Chrille
8 252 Inlägg
19 september 2009
Då ska du nog sluta lyssna på den firman med tanke på att dem gör sådär redan original och även om man inte har laddtryck. Dessutom spelar det ingen roll om det är en 2,0 eller 2,3.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
20 september 2009
har samma problem, men kan nog handla om typ 300-400rpm. har provat det mesta men inget tycks hjälpa sad
//Rycketofta Racing
Med.lem
3 759 Inlägg
20 september 2009
Kör en sån i jobbet ibland, jag tycker det är sjukt störande, kör med kärra nästan alltid, och när man ska trixa runt och backa och grejjea så har det en tendes att börja gå väldigt fort när man kopplar hela tiden, få sitta och bromsa, så jobbigt att hållas på och slira koppling hela tiden.
37 Inlägg
27 september 2009
Vart bättre sen jag fixade tomgångsmotorn och gjorde rent gasspjället smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 september 2009
Jag provade på min, och varvet ökar kanske drygt 100 varv, ligger kvar nån sekund och sjunker sen. smile
