Hejsan!
Jag har en seat leon -01 1.8T 20v som jag har tänkt att trimma ganska duktigt under vintern tänkte sattsa på 300hk.
Det är en 4wd som är samma motor och drift som audi tt och golf gti m.m
Det jag har tänkt är behålla stakar kolvar kammar men renovera allt med nya k-ringa, top-packning, pakboxar, vevlager m.m
Det som jag ska byta och göra:
Porta toppen
Ett turbokitt som innefattar en T3/T4 turbo, grenrör, wg, ic
Olje kyl
Ny koppling och svänghjul
Ny bränsle pump och spridare
Kollade på ett turbokitt på ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI … 4695wt_941 Undrar om det är något och ha eller skräp
kollade även på en koppling:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE … 2545wt_935 typ något i den här stilen
Nu vill jag ha ert kunnat och erfarenhet om det är något jag har glömt eller liknande.. Om någon har tid och ork kan ni ju skriva ihop nån settup med typ spridarstolek osv
Om ni har något liknande bygge så kan ni hojta så man kan få lite idéer m.m
Lådan? vad funkar den för och något man behöver tänka på där, förstärkas?
Har även en fråga om haldex systemet hur det klarar den extra kraften?
har inte så mycket erfarenhet av turbo snack så som namn koder. Om ni har nått om det, även om turbotypen?
Hur funkar det med veven behövs den balanseras och kompet är det något som man behöver ändra på?
Har tänkt att mappa den sen vad behöver man för hårdvara för mappen märken civinco, aem? Ladd styrning?
Mvh albin!
