3715
Problem med dump!
47 Inlägg
30 september 2009
Tjena!" Bytte precis till en alu intercooler på min 940!" Dumpen funkade fint innan men utan att jag har rört den så började den o släppa ut luft på tomgång efter jag bytte intercoolern:(, så jag spände fjädern o då öppnade den inte alls! Så jag testade o plocka bort brickorna igen så att den var lika slak som innan när den läckte luft men nu öppnar den inte överhuvudtaget. Det kommer vakum så förstår inte vad som kan vara fel?!?!
Det är en billig kopia av en öppen xs-dump!
Tacksam för svar !
Mvh Tony
1 661 Inlägg
30 september 2009
Skruva loss den och se om du kan pressa upp den med fingerkraft. Annars har den ju låst sig.
47 Inlägg
30 september 2009
Det har jag självklart testat o den rör sig hur fint som helst!"
