Tja! har en Cheva Van 350 tbi motor som kan vara skit svår att starta, näst intill omöjlig att starta men när man väl får igång den så svartryker den och har ett varvtal på ca 1200-1500 rpm. Jag har bytt lock, rotor och spjällfotspackning. Nu när man har motorkåpan bortplockad så hör man en "sug" någonstans har testat med startgas men ingen skillnad vet inte om det ska låta så? tack¨på förhand
Har du kollat om det sitter en M.A.T-sensor på den ? Den mäter insugsluftens temperatur ! Skulle du ha en sån och den är paj så tror den att det är -40 grader ute och chokar den . Bör sitta på insuget någonstans .
