2233
Klä dörrsidor, hur?
548 Inlägg
3 oktober 2009
Hejsan!
Har ett par Volvo 960 dörrsidor som jag tänkte klä om med strech vinyl.
Måste man ta bort den gamla vinylen eller går det att lägga spraylim och nya strech vinylen ovanpå?
Hur gör man enklast och bäst?
Sponsorer: Bakaxeldelar AB www.bakaxel.se
6 Inlägg
3 oktober 2009
hej a jag skulle limma direkt på vinylen, tror inte det behövs ta bort det gamla!!
ff forever!
16 197 Inlägg
3 oktober 2009
först tar du bort den gamla vinylen sen skulle ja INTE limma fast den nya me vanligt spraylim för de kommer inte hålla länge alls.
1 653 Inlägg
4 oktober 2009
använd fastbond 30 inget annat om du ska klä med vinyl.
Är det matta du ska klä funkar spraylim, detta för att mattan andas genom vilket inte vinylen gör.
och köp superstretch-vinyl, inte vanlig.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
548 Inlägg
4 oktober 2009
Okej, jo tänkte använda 3M fastbond 30. Och pensla på både strech vinylen och dörrsidan.
För att ta bort den gamla vinylen då, ska man ha någon speciell limborttagare eller?
Mvh.
st200_timpa
4 oktober 2009
hej.....sett mkt byggen på "bilstereoforum m.m"
dom limmar direkt på gammal vinyl,  men dom kanske ruggar ytan med sandpapper eller så?
har ingen aning om de.....
1 653 Inlägg
4 oktober 2009
det funkar att köra direkt ovanpå den gamla, tvätta av ordentligt innan med T-sprit eller nått.
dock kan det bli lite trögt att få dit plastdetaljer osv som ska klämmas in i hål osv eftersom hålen blivit mindre när det ligger ett lager extra vinyl, dock går det oftast att tvinga dit sakerna så det ser bra ut.
Senast redigerat av Thullen (4 oktober 2009)
Nissan R32 Skyline
548 Inlägg
4 oktober 2009
Okej, många olika bud.  Men det skulle vara enklare att göra så.  Att få dit handtag osv tror jag kommer funka relativt bra ändå.
Annars kanske man kan lämna det till en kille jag känner som är lackerare och få det lackat svart med vinylfärg?  Kan det vara en lösning som funkar?
16 197 Inlägg
4 oktober 2009
vinylfärg kommer inte hålla länge när de e varmt.. å ja skulle utan tvekan ta bort den gamla vinylen innan man klär om..
343 Inlägg
4 oktober 2009
Jag kan inte mer än att hålla med evilaudio, bort med den gamla vinylen.
Den gamla vinylen är dels hal för att det är vinyl och dels för att det fins föroreningar på den, typ sånt som man kan rengöra vinyl med lämnar ofta en hinna på vinlyen för att den ska hålla sig svart och blank längre tid och är vinylen behandlad med sådant någon gång så kan det finnas kvar en del.
Jag har testat att spilla lite polyester på vinly och den fastnar inte alls det borde betyda att limmer kan släppa också.
När jag klädde om mina dörrsidor så rev jag bort den gamla vinylen och då satt ett tunt lager skumplast kvar som gör att dörrarna blir lite mjuka det lagret sparade jag och klädde ovanpå det med fastbond 30 och super stretch vinyl.
Projekt Prelude: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 88#p985988
Tack till: Min far
Stockholms Bil & Kaross AB
Blekingebilradio.se
