använd fastbond 30 inget annat om du ska klä med vinyl. Är det matta du ska klä funkar spraylim, detta för att mattan andas genom vilket inte vinylen gör.
hej.....sett mkt byggen på "bilstereoforum m.m" dom limmar direkt på gammal vinyl, men dom kanske ruggar ytan med sandpapper eller så? har ingen aning om de.....
det funkar att köra direkt ovanpå den gamla, tvätta av ordentligt innan med T-sprit eller nått. dock kan det bli lite trögt att få dit plastdetaljer osv som ska klämmas in i hål osv eftersom hålen blivit mindre när det ligger ett lager extra vinyl, dock går det oftast att tvinga dit sakerna så det ser bra ut.
Jag kan inte mer än att hålla med evilaudio, bort med den gamla vinylen. Den gamla vinylen är dels hal för att det är vinyl och dels för att det fins föroreningar på den, typ sånt som man kan rengöra vinyl med lämnar ofta en hinna på vinlyen för att den ska hålla sig svart och blank längre tid och är vinylen behandlad med sådant någon gång så kan det finnas kvar en del. Jag har testat att spilla lite polyester på vinly och den fastnar inte alls det borde betyda att limmer kan släppa också.
När jag klädde om mina dörrsidor så rev jag bort den gamla vinylen och då satt ett tunt lager skumplast kvar som gör att dörrarna blir lite mjuka det lagret sparade jag och klädde ovanpå det med fastbond 30 och super stretch vinyl.
