3499
LED dioder i parkeringsljusen som flimrar/blinkar
78 Inlägg
12 september 2009
Köpte två par kvalitets dioders från Xenonkungen
http://www.xenonkungen.com/se/art/w5w-led-5xsmd.php
för att sätta i parkeringsljusen samt nummerplåtsbelysningen som är sammankopplade.
Lyser jämnt och bra när man sätter på dem, men när man kört ett tag så börjar alla fyra
flimrar/blinka av sig själv. även fast man stängt av bilen.
Men väntar man ett tag så är det stadigt ljus från dem igen.
Vad beror det på och vad kan jag göra åt det?
Riktigt störande problem, för orka bli stoppad av polisen som tror det e nån "styling grej" tongue
Tack på förhand!
Senast redigerat av Poolia (12 september 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
12 september 2009
vad har du för bil ?
Dog food lid. Backwards
78 Inlägg
12 september 2009
En Pontiac Firebird -96. Men det finns ingen ljusövervakning etc som reagerar på strömsnåla LEDs i den bilen.
Ska vara tuta o köra som gäller.. så jag vet de fan
78 Inlägg
14 september 2009
ingen som har några ideér? big_smile
1 224 Inlägg
14 september 2009
Låter konstigt, mina har gjort det fast det har väl berott på att dem börjar ta slut eller någe
i-vtec Do you?
78 Inlägg
21 september 2009
Men dessa är ist nya hmm
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
26 september 2009
jag har led i nummerskyltsbelysningen...lös fint ca en månad, sen börja en blinka...sen börja båda blinka...sen tvärdog dom...verkar inte var nån vidare kvalitet tongue
159 Inlägg
26 september 2009
Tyvärr är det som så att dem är väldigt känsliga dessa dioderna!
Jag köpte 2 stycken till p-ljus fram och 2 stycken till skyltbelysningen bak!
Dem fram började blinka efter en vecka men jag krävde ett par nya så två dagar senare kom dem och nu funkar det perfekt!
Kvalitén är så pass dålig!
Min polares dioder går sönder varje månad men han bara skickar tillbaka så får han nya! Så ja vad ska man göra ?
Man får helt enkelt leva med det..
Technican
Tekniker/Mekaniker Sverige
Autoropa AB
FERRARI MASERATI BENTLEY LANDROVER JAGUAR MERCEDES-BENZ MCLAREN
78 Inlägg
3 oktober 2009
Sicket skit? tänkte Xenonkungen skulle ha lite bättre koll på kvalitén hmm
Så det enda man kan göra e att köpa nya med andra ord??
Kan det bero på att dioderna inte har något inbyggt skydd?
Köpte tre par och dom jag har inne i kupen funkar hur bra som helst..
Medans parkeringsljusen/regljusen (som jag nästan aldrig använder cool ) är flimriga, är inte det konstigt?
Hur som helst så blir det lite väl dyrt o köpa LEDs varanan månad, när glödisar håller X antal år!
Tacksam för alla tips och förslag, för det verkar vara ett "enkelt" problem många lider av tongue
så fortsätt diskutera saken tills någon hittar en bra lösning
Senast redigerat av Poolia (3 oktober 2009)
1 800 Inlägg
4 oktober 2009
Det är inte så att det går fram otillräckligt med ström till lamporna!?
LED ska ju ha en konstant ström för att börja lysa, en vanlig trådlampa lyser ju bara svagare då det är dåligt med ström. Jag hade kollat upp generatorn så inte diodbryggan eller liknande har gjort sitt iom blinkningar/varierande spänning. Kolla också spänningen vid lampan hur det ser ut vid olika förhållanden.
78 Inlägg
6 oktober 2009
generator är sprillans ny iof tongue men kan det vara strömtoppar som gör att dioderna börjar krångla?
såg att xenonkungen börjat sälja Premium LEDs som ska klara just sådant (?)..
Senast redigerat av Poolia (6 oktober 2009)
Kromallergiker
111 Inlägg
6 oktober 2009
måste man skicka tillbaka dem gamla LED lamporna till xenonkungen för att få nya ?
för mina blinkar också fast jag har köpt dosan som ska lura ljusövervakaren !?
8 156 Inlägg
8 oktober 2009
Jag har hört att det kan vara problem att kombinera leds och xenon. Koppla dom separat så kanske det går bättre? Sen är det ju så att dom flesta LED:s är anpassade för 12V och tål inte spänningstoppar så bra.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
