2505
Montera laddtrycksmätare på volvo 945 LTT!?
34 Inlägg
19 september 2009
Hej jag skullje gärna vilja ha hjälp med hur man monterar en laddtryckmätare?
Har monterat pysventil, så det är bara laddtrycksmätarn kvar:Pbig_smile
\/0£\/@
Volvoskadad
6 017 Inlägg
19 september 2009
Dra en slang från insuget till laddtrycksmätaren
Jonas
34 Inlägg
20 september 2009
Ok tackar:D
\/0£\/@
334 Inlägg
20 september 2009
är det inte bara till att ta bort kåpan under ratten och koppla in greja en t korsning till vakumslangen tryckslangen eller vad det heter under där och koppla in laddtrycksmätaren där och sedan jorda och så ? så gjorde iaf jag ^^
Just... Awsome!
xcOOb
388 Inlägg
20 september 2009
precis går o splitta nån bef slag från insuget
542 Inlägg
22 september 2009
Är på väg att montera laddtrycksmätare i min kärra(Seat Leon 20VT).
Undrar bara vad det är för T-kors alla pratar om?
Finns det ingen som har typ ett kopplingsschema på hur det ska se ut? Hade underlättat så man slipper lämna bort bilen för att få det gjort.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2009
T-kors är en plastbit med tre hål på som ser ut som ett T. Men slangen ska du dra ifrån insuget (mellan gasspjället och toppen) till mätaren. Och det med T-kors är ju för att det finns inte alltid lediga platser på insuget att sätta slang. Då sätter man ett T-kors och grenar en slang som redan sitter där.
Jonas
542 Inlägg
22 september 2009
Så man kapar slangen efter insuget och kopplar in T-korset och tar "hålet" som blir över och drar till mätaren inne i kupén.
Tackar för det snabba svaret.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2009
Ja någon slang kapar man, brukar sitta endel på insuget. Men det är principen ja.
Jonas
34 Inlägg
29 september 2009
Fan va nice ska fixa det på en gång:D
\/0£\/@
34 Inlägg
7 oktober 2009
Ska man skarva slangen där på bilden?
Det sitter en slang där som kommer från turbon och upp till insuget.
INte min på bilden...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/126076/779149_cp07xk.jpg
Senast redigerat av Mr945LTT (7 oktober 2009)
\/0£\/@
Volvoskadad
6 017 Inlägg
34 Inlägg
8 oktober 2009
Fy fan va nice;D
\/0£\/@
