9 oktober 2009
Startar en nytråd om den här bilen jag blivit väldigt arg på nu!
Som i förra inlägget. Bilen startar inte. Bara dog rätt som de va på motor vägen. Och alla lampor i panelen lyste.
Kamremen sitter. Och Kamaxeln snurrar. MOtorn går runt men startar aldrig.
Motorn låter komplöst.
Har bytt, Insugstryckgivare, Kamaxel givarn, Olja och filter samt stift.
Prövat hällt ner lite olja i varje cylinder och tagit bort tändstift och det ger gnista. osv.
Märkte en grej idag som jag totalt missat, och Drivremen som driver ac, generator och Servo.
Spänn armen med rullen har pajjat, så de hjulet som spänner remen har pajjat.Gjord av plast såg de ut som? Så hela tiden har remen aldrig legat spänt när jag prövat starta.
Men kan inte tänka mig att de inte har något med att motorn inte startar eller?
Eller driver remen något mer än de jag skrev?Typ oljepump eller som gör att lyftarna inte går igång kanske? Har ingen koll alls på 850.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av deegee (9 oktober 2009)
