Har fan verkligen tröttnat har suttit nu i timmar för att kolla vad felet är men hittar inte orsaken till varför slutsteget går på protect varje min har provat gain ställt den till 0 och höjt ljudet till max fotfarande blir slutsteget varm och går på protect kollat kablarna inget fel inget fel på jordkabeln heller
så dubbla 2 ohm talspolar är ju så klart 4 ohm när man bryggar dom går det ner till 2ohm har ja rätt?? och det är därför slutsteget inte klarar av detta
har har du får det första kopplat spolarna på basen? för att få 4ohm från 2st 2 ohms spolar måste man seriekoppla och har du gjort det och sedan bryggat så stämmer det att du hamnar i 2 ohm i steget. det kan mycket väl göra att steget blir för varmt och går in i protect. Bäst vore att köra en spole per kanal eftersom det är stabilt ner i 2ohm utan bryggkoppling. då får du ut 180wrms x 2.
Det är alltså ett 2-kanals steg? Och du har kopplat spolarna hur? Om du har parallellkopplat dom så får du en impedans på 1Ohm, om dom är seriekopplade så blir det 4Ohm.
Det han menar är att du ska koppla en spole per kanal, men det kommer inte ge mer effekt till basen men risken finns att effekten ut på vardera kanal inte är exakt lika så då kommer spolarna att jobba olika. Så bäst kopplingen är så som du har nu. Men om du kopplar ur basen, går steget i protect ändå?
Okej men om det dröjer 10 min så är det ju inte direkt. För om det hade gått i protect på en gång så hade det nog varit basen, men när det tar så pass lång tid så är det i steget som felet ligger. Har du mätt spänningen när du spelar? Så den inte ligger väldigt lågt, drar väldigt mycket ström då vilket innebär mycket värme.
har du kopplat basen rätt, orkade itne kolla länken,
men skulle tippa du har för dålig jord kabel, räcker nog inte bnybta steg, kolla äver dina kablar samt hur kabel skor m,m sitter fast, ta annars en bild på allt så man ser.
det är nog inge fel på steget. dock kan det bli så om har dåligt med ström.. speciellt i 2ohm.. det klarar av det ett tag, men blir sen för varmt precis som du säger då går det i protection istället för att du ska ha sönder det..
Hur tjocka kablar har du? du ska helst ha åtminstonde 21mm2 kablar till det helst från batteriet sen en bra jord på samma tjocklek ner till chassiet.. speciellt om du lastar ner det till 2ohm.
Men allra helst ska du ha ett större steg till den basen som är stabilt i 1ohm, kräver en del för att komma till sin rätt!
Mvh// Michel
så här ser bygget ut klicka för större bild!!!
kablarna är 21mm och nu kör jag med en fet running bull batteri har mätt spänning och då är den på 13.8 13.5 på max volym i viloläge samma resultat vid mätning av slutstegs strömmen
har kollat jordkablarna och det är inget fel på dom helt enkelt
ohh glömde säga att den lilla slutsteget kör på egen plus kabel också så ja drog fram 2 plus kablar en på 21mm till den stora och 1 på cirka 10mm till den lilla
