Finns många grejer som kan bidra till varför den tickar. Dock brukar inte nyare saabarna ticka så mycket, Turbon är oftast stora bovven i dramat, När den börjar bli dålig blir den glapp axiellt och drar han MYCKET olja. Lätt och kolla det är att lossa undre intercoolerslangen till turbon och känna, och ingående slangen vid luftfiltret, Ska inte vara någon olja eller gegg där. Då är din turbo dålig, Bilen ska heller inte gå 100% när du pressar den, den ska även ryka massor när du plågar den.
Tänkte om turbon är lite smådålig dom brukar ju inte hålla många tusen mil på saabarna att den dragit lite olja och sen börjar den ticka för nivån är lite dålig? Annars så i mitt fall var det ramlagerna, Läckte ut oljan den vägen och började ticka/knacka försiktigt.
Lycka till
