2338
Instrumetbelysningen slockat saab 900
82 Inlägg
11 oktober 2009
Hej, jag har kopplat in en ny stero i bilen, och nu funkar inte instrumetbelysningen.
Men när man vrider på nyckel så tänds den och sedan slockar den.
Och om man pluggar ur SID diplayen då lyser endel av instrumet belysningen, men man kan inte ställa styrkan på ljuset.
det enda jag har gjort är dragit ur alla kablar till panelen sen bara satt tillbaka allt igen
Det är en saab 900 -97
någon som har en nånaning om vad de kan vara för fel skulle jag vara väldig tacksam! smile
mvh
Kolla in min projekt tråd HÄR
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 oktober 2009
hmmmm skummt, testat och byta reostat? alltså dimmern.
82 Inlägg
11 oktober 2009
mm kanske får göra de, men ska väll inte gå sönder bara så där?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 oktober 2009
den kan gå sönder utan förvaring, kan hända när som liksom
82 Inlägg
11 oktober 2009
okej hmm ska kolla upp de
Saab älskare!
4 597 Inlägg
11 oktober 2009
ta en från skroten ock testa smile
244 Inlägg
12 oktober 2009
Bytte du från original stereo till en eftermarknads? vet att jag hade problem med att min instrumentbelysning funkade lite då och då bara, gick inte att dimmra heller. Min SID började dessutom att leva sitt egna liv, men man skulle klippa två kablar bakom stereon, och sen dess så funkar min belysning perfekt. blå/orange och den brun/orange bakom stereon.
