4272
Mitsu. Galant dör efter 3 sekunder...
39 Inlägg
14 september 2009
Halloj har nu försökt med verkstäderna i min trakt men ingen har en dator som lyckas felsöka min bil sad
Mitsubishi galant 2.0 -97 ... problemet är att ibland när jag ska iväg så startat den och rycker i motor och det mesta skakar, och så dör den 3-5sekunder senare. den håller på så många gånger irad kan va omöjlig att starta på 1-2 timmar ( spelar ingen roll om den är varm eller kall har hänt båda gångerna)
Och vissa gånger så startar den på första försöket och jag kan glida runt i timmar men när jag väl stannar den så kanske den inte startar igen...
Kan ju även tillägga att motorlampan lyser lite då och då, och om man försöker gasa när den är "skakig" vid start så kommer man upp till 4-5 varv sen stendör.
Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara för fel? är inte så sugen på att byta 10 saker och sen hitta felet.
(behöver ni mer info fråga på bara)
Med.lem
3 759 Inlägg
14 september 2009
Testat att byta tändstift?
39 Inlägg
14 september 2009
Har kollat tändstiften ser inget fel på dom och avståndet stämmer fint..
Men skulle tändstiften kunna orsaka så mycket problem? eller borde dom inte se förjävliga ut då, kan även tillägga att ibland när man kör/står stilla så känner man att bilen kan hacka till nästan som att den missar eller något liknande
Med.lem
3 759 Inlägg
14 september 2009
Det är det som tyder på tändningsproblem, jag hade byttt lite tändgrejor, typ kablar rotor fördelare osv.
39 Inlägg
14 september 2009
testade att ta ur tändstiften dra ett varv med stålborsten över dom , sprejjade elspray i kontakter och gnuggade upp en fin yta på rotorn ( kollade även tändkablarn ) allt verkade okej så tog mig ett test varv, 20min så tändes motorlampan igen, MEN hackningen under körning är borta så man tackar för det. Men det riktiga felet kvarstår efter jag kört stänger av bilen och ska start igen hackar den och rycker sen dör, om och om igen...
Bör jag kosta på att felsöka den hos en riktig mitsubishi verkstad? (är en bit bort) eller är det troligtvis ett litet skitfel som kostar mindre än felsökningen
Bilmekaniker
235 Inlägg
14 september 2009
Kan vara boxen med om du har otur! ligger på några tusen!  Bensinpumpen som börjar lägga av kanske!
Men bytt stift o fördelarlock o rotor! Har du köpt nytt på biltema så köp nytt på mekonomen eller ad-center! O hoppas att du spara kvittot på sakerna från biltema! wink  Inget illa om biltema men tändsaker till Mitsubishi har aldrig varit deras starka sida!
39 Inlägg
14 september 2009
Läste någonstans att det kan vara backventilen på bensinpumpen som har kärvat ihop och inte funkar som den ska då blir det ångfyllt och bilen har svårt att tända allting, någon som har en teori om detta?
Har inte köpt några saker till bilen tongue har inte ägt den mer än 2 månader har funkat perfekt innan.
jag försöker förneka att det är tändfel för jag vill inte ha tändfel tongue men men ska slå en signal till mitsubishi verkstaden och se vad dom tror kan vara felet
Edit : kanske kan tillägga att jag inte kör direkt lungt med bilen heller och gubben som haft den innan hade aldrig kört på större vägar än 70 vägar med den, kanske blev en för stor omställning när jag tog över?
Senast redigerat av Frittelito (14 september 2009)
Med.lem
3 759 Inlägg
14 september 2009
Blir det vaccum i tanken?
Suger det när du öppnar tanklocket?
39 Inlägg
14 september 2009
skulle nog säga att det pyser än att det suger
39 Inlägg
16 september 2009
ingen som haft detta felet förut? vill inte börja byta saker då jag går i skolan och då har man inte den största inkomsten.
7 Inlägg
20 september 2009
vad då rotor?  fördelarlocket? det finns inga på den bilen. Eller du skrev fel! galant 97 du kanske menar 87
39 Inlägg
20 september 2009
nope jag menar 97an inte jag som gjorde detta utan hade andra som kollade över det, men vad jag nu tror felet är överhettning av tändspolen/tändspolarna skall testas
39 Inlägg
12 oktober 2009
Tänkte om någon läser denna tråd och har samma fel så var felet på min : tändläges givaren också kallad kamaxelvinkelgivare
bytte först vevaxelgivaren utan skillnad.
Ps. Felkod 23 för kamaxelvinkelgivaren
Mr Roy
86 Inlägg
12 oktober 2009
troligt vis är det en box som gett sig det va så på min galant jag hade å det va ett vanligt fel men minns ej vad den hette men ring en Mitsubishi verkstad å beskriv felet så vet dom nog vad du ska byta å den kostade typ en 4-500 vad jag minns...
:lol
