2542
Hyundai Coupe 2002 Varvtalen "hänger kvar" lite väl länge
Hyundai - Ett smartare val!
41 Inlägg
10 september 2009
Som sagt:
På min hyundai coupé 2.0a så är de så att när jag tvärgasar så faller inte varven ner igen lika fort som på de flesta bilar, de "hänger" som sagt kvar lite väl länge enligt mig.
Enligt de på hyundais verkstad så var detta normalt, men ja vill inte ha de så längre.
Någon som har en lösning?
Senast redigerat av TjabbaHO (10 september 2009)
Svartlistad
446 Inlägg
10 september 2009
kan väll bero på att det är dåligt komp i maskinen ? smile
41 Inlägg
10 september 2009
och hur ska man fixa de?
för en som är inte så kunnig på motorerna är detta rena grekiskan big_smile
41 Inlägg
11 september 2009
kan någon vara snäll att förklara big_smile?
41 Inlägg
19 september 2009
kan det bara vara "kompett" I maskien?
3 235 Inlägg
19 september 2009
Kompressionen menade han. Att motorn komprimerar sämre.
Jag tror inte det är något problem, för det är styrboxen som bestämmer. På moderna bilar höjs tomgången automatiskt så fort bilen börjar rulla.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
19 september 2009
Det du kan göra är att ta lös slangen vid spjällhuset och kolla in vid spjället och se om det är mycket avlagringar där, gör i så fall rent och se till så att spjället och gaswiren går lätt hela vägen.
Är det den gamla coupen eller den nyare karossen??
För insprutningen har 2st tomgångslägen och det är stillastående tomgång och rullande tomgång för styrboxen får en hastighetsignal från en absgivare och vet då att bilen är i rullning och höjer tomgången lite och på så vis så går inte varvtalen ner likafort för att just få mjukare växlingar och spara på miljön.
Jag har i 2års tid skruvat Hyundai på auktoriserad verkstad så jag vet vad det handlar om!!
//Per-Arne
41 Inlägg
24 september 2009
det är en "gen 3" om man säger så, en 2002a...och även om det är skönt i vissa lägen att kunna växla mjukare utan större ansträngning så är det även drygt när man bara vill varva lös lite eller växla fort, för då hänger den inte med riktigt
66 Inlägg
15 oktober 2009
Min är exakt likadan.
Så det ska nog vara så, och jag tror inte det är mkt att göra åt det..
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
15 oktober 2009
Just 2.0 motorerna är väl Mitsibishi 4g63 motorn?
Isåfall finns det många eftermarknadsdelar som kan fixa detta...
Lättat svänghjul borde hjälpa en del mot detta, skulle inte det lösa problemet så kan man alltid köra med ett standalone sprut smile
//OxieJP
