3351
Komma åt mätarna på S70!
595 Inlägg
15 oktober 2009
Hallå!
Jag behöver komma åt min varvräknare.
Hur gör jag det på lättaste sätt? Antar att jag måste plocka bort hela "interiören" över mätarna osv.
Någon som vet hur man gör detta på ett smidigt sätt?
Bilen är en S70 från 2000.
Snabba svar uppskatas! smile
2 266 Inlägg
15 oktober 2009
japp bara att plocka av överdelen på instrumentpanel sitter i torx skruvar bakom ventilationsgallren och handskfacket
svetsdiff !!!
529 Inlägg
15 oktober 2009
Det är skitenkelt.
Brädan sitter med:
*En skruv vid varje högtalare på brädan
*Två skruvar i överkant av handsfacket
*Två skruvar under det mittersta luftutblåset
*En skruv vardera i varje sidoutblås (Det som sitter mot dörren)
*Två skruvar i instrumenteringens översida
och *En skruv i luftutblåset på förarsidan.
Tar ca 15 min att lyfta bort den!
"'Cause tramps like us, baby we were born to run" - Springsteen
458 Inlägg
15 oktober 2009
Glöm inte att koppla loss minus kabelskon från batteriet annars kommer din airbag att överraska dej lite grann x)
595 Inlägg
15 oktober 2009
Tackar. Men ngra till frågor:
De skruvar som sitter i luftblåsen, hur kommer man åt dessa?
Samt de vid högtalarna
Sedan förstod jag inte vart "*En skruv i luftutblåset på förarsidan." satt?
Tack för svar!
268 Inlägg
15 oktober 2009
Tack för svar!
Du tar bara en liten skruvmejsel och pillar ut hela gallret och gallerhållare till utblåset.  sitter fast med plastgrejer så det är bara att trycka tillbaka det sen smile
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
529 Inlägg
15 oktober 2009
Har markerat på bilden var alla skruvar sitter!
Som ovanstående skrev så bänder du bort luftutblåsen och gallren med en liten mejsel.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/22266/783418_f1gh31.jpg
595 Inlägg
15 oktober 2009
Tack så hemskt mkt smile!!!
Mekar med detta imorgon smile
Tack återigen!
4 Inlägg
16 oktober 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/22266/783418_f1gh31.jpg
Kan det vara liknande på en Volvo 850 tro?
Avstängd
285 Inlägg
16 oktober 2009
Om jag inte minns fel så är det exakt likadant.. Förutom vid högtalarna, där sitter det inga
Senast redigerat av MaulinR (16 oktober 2009)
