4873
Steg startar i protect läge så fort det startar :/ ?
214 Inlägg
20 oktober 2009
defekt generator den skall inte ligga på 12.5v när man startar bilen kolla din generator tror inte det är batteriet
767 Inlägg
20 oktober 2009
Fast nu har han ju mätt på batteriet. och eftersom volten legat så lågt så har troligtvis battereiet tagit skada. Och iomed att det är så urladdat så tar det väldigt mycket från generatorn att försöka ladda upp batteriet igen.
Enklast att kolla generatorn är att mäta från generatorns b+ och jorda i generatorns chassi. är det mellan 13.7-14.4 volt där så är det inget problem med din generator kan däremot vara problem med sladden från generatorn till batteriet. men om du fortfarande har låg spänning när när batteriet är full laddat och bilen avstängd är nog tyvärr batteriet kasst. ska då ligga runt 12.5-12.8V. gör det det då så borde den även visa runt 14V med bilen på om inte något annat är galet:)
Hoppas det inte blev för rörigt roll
