2185
Tomgångsmotor Volvo S40 T4 motorn dör när jag släpper gasen
26 Inlägg
19 oktober 2009
Kommer och kör tex. i 70 släpper gasen för att stanna vid rödljus motorn dör, kan det vara fel på tomgångsmotorn? Hur kollar man i så fall den
Jävel
2 018 Inlägg
19 oktober 2009
På min 945a hade jag samma problem, då var det bränslerelät.
You got to risk it, to get the biscuit :)
41 Inlägg
19 oktober 2009
Hur beter sig bilen när den enbart står på tomgång och puttrar då? För om den är trasig så bör den väl enligt mina tankar och troll vara lite ostadig på tomgången också.. Men bränslerelät som Plankpojk skrev kan ju också vara en anledning smile
1 043 Inlägg
19 oktober 2009
Rengör spjällhuset om du inte gjort det.
26 Inlägg
19 oktober 2009
den "hackar" på tomgång går upp och ner i varvtal och nästan dör
28 Inlägg
21 oktober 2009
då kan de vara tomgångsgivaren det är fel på, kolla felkoder
