2473
inställning på slutsteg
5 Inlägg
23 oktober 2009
Hej, Jag har en MDS 2 och får inte till "slagljudet", utan bara de med väldigt lågaa frekvenserna. Innan hade jag ett annat slutsteg och då ver det mer slagbas om ni förstår..
Jag undrar hur jag ska sätta inställningarna så det blir bättre..
Hoppas någon tar sig tid att svara smile
Senast redigerat av heeeelp (23 oktober 2009)
Hewi
571 Inlägg
23 oktober 2009
Är det mds gp2? Isåfall kolla att omkopplaren som det står FILTER på står i läge LPF och sedan vrider du upp X-OVER ratten till du tycker "snärten" kommer tillbaka och ställ "ratten" BASS BOOST på 0 först!
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
5 Inlägg
23 oktober 2009
okey, så jag ska bara ändra rattarna där man ändrar mellan vilka frekvenser baslådan ska spela? vet du ungefär mellan vilka frekvenser det ljudet som jag pratar om ligger?
Hewi
571 Inlägg
24 oktober 2009
Det ligger ganska högt upp , runt 60-65Hz men justera medans du spelar så hör du när det börjar låta som du vill smile
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
5 Inlägg
24 oktober 2009
okey. men man kan typ bara ändra mellan 60 - 300
1 727 Inlägg
24 oktober 2009
Då går det ju bra eftersom tipset var 60-65Hz.
Ställ ratten mot 60 Hz och justera sakta och hör när det är som bäst för dig.
Om det sedan är 60, runt 200 eller annat spelar ingen roll då ditt tycke är viktigare än ngn speciell siffra.
Men även jag tror att du knappt kommer att behöva/vilja skruva mer än dom ca 60-65Hz:n
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
5 Inlägg
24 oktober 2009
okey ska prova smile
