2018
Hur får man bort sidokjolarna på Golf V GTI?
217 Inlägg
6 september 2009
Som rubriken lyder då.
Hur får jag bort dom enklast? Nån som vet nåt knep?
Förklara som om ni pratar med en idiot smile
Das Auto
217 Inlägg
7 september 2009
ingen som har nån idé? antar att dom som sitter nu är ditlimmade eller nåt oxå? Smidigaste sättet o få bort dom?
Das Auto
58 Inlägg
28 september 2009
några skruv under big_smile + jätte hård limm big_smile
1 853 Inlägg
28 september 2009
Det sitter 2 skruvar i vardera hjulhus (samma skruvar som håller stänkskydden fram...) samt 1 under längst ut på vardera sida. Sedan är dom nog limmade...
Lättast att få loss dom är om du kan få i mellan en stark sytråd. Och såga dig genom limmet längs efter… Om du inte kan dra loss dom förhand utan att dom går sönder dvs.
lycka till!
/mvh soyd
222 Inlägg
25 oktober 2009
lycka till!
/mvh soyd
oftas så går dem sönder.. Men när ja demonterade mina sido kjolar så använde vi både värme pistol och rakblad smile men kan lova dig 90% att dem gå sönder.. smile
tack till : dekalshoppen.se - stylexperten.se - tefcar.nu - bsr.se - JT-tuning.se
