3719
A4 -95 Bilen ''spottar'' vatten ur avgasröret, Vad är felet?
3 Inlägg
20 oktober 2009
Som skrivet i rubriken så ''spottar'' min a4 vatten.
Finns de någon som har en aning om vad detta kan bero på, och vad jag ska göra åt de?
16 197 Inlägg
20 oktober 2009
kondensvatten.. elle kör den även de när den e varm?
3 Inlägg
20 oktober 2009
Jo även när den e varm. De e ju inte lite vatten som spottas ut. Står man på tomgången en stund så är de en stor pöl utanför.
690 Inlägg
21 oktober 2009
Har den stått länge? eller bara körts korta sträckor?
350 Inlägg
21 oktober 2009
sålänge du har bra nivå i kylarvätske behållarn lär d inte va nåra problem , riktig miljöbil du har ^^
Senast redigerat av evil-one (21 oktober 2009)
Avstängd
512 Inlägg
21 oktober 2009
toppackningen.., kolla kylvätskan.
/A.
187 Inlägg
21 oktober 2009
Som tidigare skrev..
Är kylvätskenivån rätt så behöver du inte oroa dig..
Testa att när bilen är varm dra ur den ordentligt så skall du se smile
9 299 Inlägg
21 oktober 2009
Tror inte det är nåt fel, utan bara kondens som redan påpekats. Vill du vara säker: Be en kompis köra bakom dig och lukta. Om det läcker igenom glykol luktar det sött.
1 758 Inlägg
21 oktober 2009
Eller så kollar man om det försvinner kylvätska från expansionskärlet... Lite enklare! wink
9 299 Inlägg
21 oktober 2009
En topplockspackning behöver inte säga kabrak och sedan är den väck med vitrök etc. Jag har sett flera fall där det varken pyst eller bubblat i exp-kärlet då läckan varit så liten. Mängden vatten som sipprar ut blir då mindre än att det märks genom att kolla på expansionskärlet. Lukten på avgaserna påverkas däremot alltid om man använt glykol vill säga.
Jag väljer att inte använda någon smiley, är det ok?
99 Inlägg
21 oktober 2009
hahaha <3
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
21 oktober 2009
Samma problem me min =/ men allt me vatten o sånt stämmer
tjooolihoo
1 758 Inlägg
21 oktober 2009
Aha, du menar om det skulle vara en läcka som är så liten att det inte läcker?
3 Inlägg
26 oktober 2009
Tack för alla svar! Har kollat kylarvätskan nu och den var bra låg, så nu är den påfylld så vi får se om de blir nå bättre smile
5 089 Inlägg
26 oktober 2009
Gasa ur bilen å kör ut all vatten som ligger i dämparna?
\Lindgren
