3308
Volt på remote till slutsteg?
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
Skulle det vara fel att koppla 12V till remoten på mitt slutsteg?
Finns några risker?
En god vän säger nämligen att remoten går på 5volt dvs lågström. Stämmer detta?
Mitt slutsteg kan vara annorlunda då jag har inbyggd fläkt. Kanske kräver den 12volt?
Låter skit när jag kopplar remote till bakljus men riktigt bra när jag kopplar på 12v från batteriet rakt av.
Senast redigerat av Residence (26 oktober 2009)
214 Inlägg
26 oktober 2009
jag mätte spänningen sist på min remote volt och då var den från stereon till slutsteg på 11.8 switchade kabeln till  den gula kabeln istället för remote och nu kör jag på 14v så det funkar hur bra som helst
så 12v måste det vara
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
Tack för svar
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2009
Remoten ska vara ~12V.
Nackdelen är att om du kör konstant matning så kan steget dra ut ditt batteri.
Går att lösa med en strömbrytare.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
170 Inlägg
26 oktober 2009
Audison SLI2 hög till lågnivå är inte fel annars om du inte har lågnivåutgång får du remote ut också
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
fan jag som redan investerat i pc1-610 från brl. kostade dock 2 måltider på donken.
vart hittarjag den billigast ?
16 197 Inlägg
26 oktober 2009
länk??
ska du få remote ut så måste du ju ha ström in.
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
jag är en sån som vill ha allt per automatik. smile
170 Inlägg
26 oktober 2009
Senast redigerat av DC4 (26 oktober 2009)
Less is more
1 727 Inlägg
26 oktober 2009
Bra skit.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Gréve
497 Inlägg
26 oktober 2009
annars om man kopplar den till ett baklyse bara? den kräver ju knappt nå ström så de syns ingen skillnad heller
2 665 Inlägg
26 oktober 2009
Så korkat, varför skulle man vilja ha steget kopplat till baklyset.
"har du scchysst ljud i bilen? visst ska bara slå på lyset så ska du få höra"
2 665 Inlägg
27 oktober 2009
Finns några risker?
Remoten är 12volt så det går bra! (5volt är inte lågström, Det är lågspänning. Ström är ampere)
Tror jag inte för remoten drar bara ett relä. Inte inblandad i signal kedjan så ljudet kan inte vara olika.
(om du inte pratar om störningar från bilen elsystem?)
Gréve
497 Inlägg
27 oktober 2009
många stereo-apparater hoppar igång på tändningen om man har det draget som de ska vara och även automatiskt halvljus som hoppar igång på tändningen så de är inget problem wink
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
27 oktober 2009
Jo för att det är ett enkelt ställe att ta remote på om man kör med orginal stereo
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
2 982 Inlägg
27 oktober 2009
låter skit när det är kopplat till bakljuset... sad ska ev kaaaanske testa SLI2...
Första steget är ju att sno ciggkabelns signal.. Annars SLI2
