Du köpte aldrig Wheels lackspecial i somras va? Där står en hel del om effektlacker. I grova drag beskrev de proceduren så här:
Lägg på en basfärg, sedan ett lager långsamtorkande klarlack, blås på flake (här användes en specialpistol som skruvades på som ett lock på en burk),efter att det torkat stryk över med en diskhandske på handen-detta för att minska på behövlig mängd klarlack (går alltså att utesluta detta moment), spruta på tre lager klarlack-vått i vått, våtslipa FÖRSIKTIGT ner till det blir jämnt-akta så det inte går i flaken då detta kommer att synas, mer klarlack-slipa-polera...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
