3551
Hjälp med Logitech G25 till LFS
48 Inlägg
9 oktober 2009
Tjena, jag vet inte vilken tråd jag ska vända mig till lr liknande så jag försöker i "off topic"
Jaaa, jag har nyligen inskaffat en Logitech G25, fixat LFS s2. Men i spelet ger det full gas!! mad
Allt utom gas & broms får jag att funka, och får jag något av dem att funka så strular den andra :S
I spelet så går både gas och broms på samma (gula stapel - 3 - RZ Axel) så att säga. vilket gör att dem krockar? För kopplingen går på 4 - Y axel "själv" och funkar perfekt!
Jag har lyckats att få gasen/varvet att sänka sig lite i spelet men det går på halva gas. Mer lyckas jag inte :S Jag inskaffa denna ratt mycket för detta spel.
Så, vad göra? någon som har någon erfarenhet? vore jätte tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta!
MVH:psychiC
Senast redigerat av psychiC (9 oktober 2009)
1 827 Inlägg
9 oktober 2009
testa ställa in så att gas/broms är separata axlar, både i kontrollinställningen och i spelet så ska du se att det löser sig.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
48 Inlägg
9 oktober 2009
I spelet har jag på Gas/broms på -seperat- utan resultat :S hur menar du med i kontrollinställningarna?
373 Inlägg
10 oktober 2009
Öppna Logitech Profiler, klicka på Alternativ - Globala enhetsinställningar - klicka ur Rapport för kombinerade pedaler.
När du ändå är där inne och meckar så ska du ställa ner Fjädring, Dämpning och Centreringsfjädring till 0, dom ska alltid vara på 0.
Senast redigerat av ImprezaGC8 (10 oktober 2009)
48 Inlägg
10 oktober 2009
Tack! big_smile Nu funkar det smile,  När man ändå är här, http://www.youtube.com/watch?v=OC9l6FK5r8Q hur får jag till detta? bilen + ljudet? ljudet har jag för mig att det är ett program separat.?
48 Inlägg
10 oktober 2009
Inställningar i spelet sparades inte när det funka :S Kan någon guida mig genom skiten så jag slipper detta igen?
558 Inlägg
11 oktober 2009
när jag ska spela lfs med min g25 ratt så får jag inte fullt rattutslag öven fast jag satt den på 900 grader:P nån som vet varför?
8 Inlägg
30 oktober 2009
Lfs stöder max 720 grader. Man kan använda 900 men svänger bara till 720.
8 Inlägg
30 oktober 2009
Ljudet är gjort med CSR sound remixer bla bla bla vet inte vad det heter big_smile Men gå in på http://www.lfsforum.net/ där finns det massor av hjälp och filer. Men ifall du har senare patchar så kan du trycka shift + A och då kan du pilla lite med ljudet.
