2953
Kan man svetsa..
16 Inlägg
30 oktober 2009
Kan man svetsa rostfri plåt mot vanlig plåt som inte är behandlad ?
Mvh Tommi
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 oktober 2009
ja de går men de e väl inte o rekomdera riktigt.. vad e de du vill svetsa ihop?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
16 Inlägg
30 oktober 2009
Var tvungen att kapa bort plåt på 4cm x 10 cm på skåpbilen idag för den hade rostat sönder innefrån..har nämligen massor av rostfri plåt hemma liggandes..
En gång till nu
760 Inlägg
30 oktober 2009
Du kan smäcka ihop det med en blandpinne, alltså legerat med både järn och syrafast.
men om man inte ska va petig så går de att svetsa ihop hursomhelst ändå, kanske blir ett resultat du inte vill ha men funkar ändå ock.
P.s, läs rubriksanvisningar innan du skapar en tråd nästa gång!
Cheers
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
Diktator
968 Inlägg
30 oktober 2009
rostfritt plåt i kontakt med vanlig plåt gör så det rostfria börjar rosta... tänk på det också... och svetsfogen blir väl kanske inte vakraste
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 oktober 2009
gör inte det rostfria att den vanliga plåten rostar fortare eftersom det rostfria är "ädlare" metall än vanlig jäkla bonnplåt?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
30 oktober 2009
Det går.
Det kommer sitta ihop.
Men.. det kan se "förjävligt" ut samt rostfria kommer förmodligen att rosta lika mycket som vanlig plåt.
152 Inlägg
31 oktober 2009
Det handlar om med vad du sätter ihop bitarna. "Vanlig" tråd i svetsen och "vanlig" gas ger ovanstående resultat. Leta reda på någon som har en pinnsvets, och fixa fram 2,0-2,5mm pinne för rostfritt, så får du i alla legeringar du behöver i svetsen. Då rostar bara plåten brevid...
Eller om någon svetsar rostfritt någonstans, så du kan få hyra in dej på maskinen en stund...
Senast redigerat av SevilleDiesel (31 oktober 2009)
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
865 Inlägg
31 oktober 2009
när vi bygger dom nya malmvagnarna så svetsar vi rostfritt mot svartstål och med rätt tråd/pinne så kommer svetsen bli perfekt
