3399
Halv- och parkeringsljus funkar ej Saab900i -87
849 Inlägg
30 oktober 2009
Nu har vinterbilen säckat ihop! mad
Det är så att halvljusen och p-ljusen sluta fungera, men helljusen funkar. Har kollat säkringar och alla dom är hela. Så vet inte vad det kan vara =/
Nån som har en aning om vad det kan vara?
Mycket tacksam för svar, det ska ju funka när jag börjar åka med den på måndag.
//Tobbe
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
845 Inlägg
30 oktober 2009
//Tobbe
Det finns ett relä som heter "ljusrelä" som kan gå sönder. På min 9000 så sitter det ett stort rött som styr ljusen. Pröva att byta den ( om nu glödlamporna är hela)På min sitter den i motorrummet
849 Inlägg
31 oktober 2009
//Tobbe
ska testa det relä som sitter på min gröna 900 till vinterbilen och se om det funkar smile hoppas på det !!
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
32 Inlägg
31 oktober 2009
Har du hunnit testa med nytt ljusrelä? Har nämligen exakt samma fel på mammas megane och vore kul att veta om de var de
tongue
888 Inlägg
31 oktober 2009
Är garanterat det som är fel, kan även va det orangea Höga reläet som är kasst.
849 Inlägg
31 oktober 2009
ska iväg och testa snart så då kan jag skriva om det var de som var felet smile
Saab, Vad Annars?
Min Projekttråd!
