2 november 2009
Bil: Volvo 740 GLE
Motor: B230F
Årsmodell: 1989
Först var felet att den bara gick på 3 cylindrar i bland, och jag fick för hög co halt och hc värde
då bytte jag styrbox,luftmassemätare,tändspole,stift,lamdasond, tempgivare, spridare,insug,spjällhus,bränslepump,huvudrelä,bränslerelä. men sen visade det sig att det var dåligt med comp så jag bytte motor (Block & Topp)
nu har jag följande fel.
Fel:
Bilen startar om du bokserar i gång den,
sen måste du varva typ 3-6000 för att den inte ska lägga av
sedan dör den efter typ 3 -4 min fast du står och varvar
och motorn går kanon bra när man står och varvar
Jag har jätte fin gnista på alla stift,
Ventilerna öppnar och släpper in soppa
Vad är det för fel????
Och snälla jag vet vad jag syslar med, kablarna är 1000% på rätt plats jag har bara bytt blocket och toppen
och ja det sitter F i GLE -89
Senast redigerat av Stardream (3 november 2009)
