Hej , Nu har jag bytt allt tänkbart vilket innefattar:
Tändkablar+stift
fördelare( allt som den innefattar)
tändmodul
Givarna som sitter på/vid Kylarslang
Nollat och bytt kamremm+spännare
Styrbox/elektronikbox
tändspole
tändningslås + tändplatta
bytt alla vakumslangar
Gummit som sitter under förgasaren
rengjort och kontrollerat Bränsle delar+pump+ förgasare
Jag kan starta upp bilen och den ligger på ca 1500rpm Kall som varm , den går att köra men går ryckigt och efter några kilometer så kan bilen tvärdö precis som att du vrider av nyckeln under färd?
prövar jag då att starta bilen direkt så är den helt utan liv!?
men vrider jag på fördelaren lite tills jag får den att starta och sen därefter vrider den i läge så att den blir körbar och går som ett skott i råttan igen så kommer jag ett par kilometer igen och sen uppstår samma problem ??
OMÖJLIGT att fördelaren har med saken att göra då jag bytt den 2 ggr !?
så vad är nu felet ni som kan
väntar förbriiilt efter svar då jag vill kunna frakta arslet igen...
Mvh JaVy !
