3211
Problem med Turbotryckmätare från speedparts
72 Inlägg
28 augusti 2006
Nu är de så att jag instalerade en turbotryck mätare idag från speedparts som beter sig konstigt.
När jag har i friläge står den på 0 när jag har växel i och rullar utan gas står den på -0,5 när jag gasar så står den på 0 och när jag släpper på gasen så mäter den upp till ca 0,5 bar och åker ner till -0,5 direkt.
Vad kan problemet va? jag har koplat in den på vakumslangen som går till avlastningsventilen.
179 Inlägg
28 augusti 2006
Koppla in vaccumslangen till insuget istället så slipper du det problemet
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
1 Inlägg
28 augusti 2006
min laddtrycks mätare har jag oxå satt på avlastnigsventilen funkar skit bra eftersom den slangen går till insuget..
mvh nicklas
bilen är en saab900 ng
179 Inlägg
28 augusti 2006
på 9-5 går slangen till avlastningsventilen genom en magnetventil först...(förmodar jag)
Det gör så på min 9-3 iaf
Är det inte så att avlastningsventilen på de nyare saabarna saknar tryckfjäder eller dylikt, och dess funktion har ersatts av en magnetventil som styr öppningstrycket på avlastningsventilen?
72 Inlägg
28 augusti 2006
okej då testar jag att byta då:P
5 710 Inlägg
29 augusti 2006
Nejdå AV:n är densamma men pga det elektroniska spjällhuset och TCS funktionen vill styrsystemet kunna göra en spjällstängning (när det spinner) utan att få en avlastning då regleringen blir aningen "kantig" när luften går ur.
Intället är det styrsystemet som väljer när det skall dumpa eller inte.
Som sagt en flytt av slangen löser säkerligen problemet.
MVH Jonas
179 Inlägg
29 augusti 2006
oki, då lärde man sig något nytt...
72 Inlägg
30 augusti 2006
Nu sitter den på rätt tror jag men den laddar lite väl mycke tycker jag och den går inte ner på minus :s står alltid på 0 när jag inte gasar och när jag drar på så går den upp i 0,7 nästan 0,8 bar känns mycket för en otrimmad 9-5 2,0t
179 Inlägg
30 augusti 2006
Jag kopplade in den så här:
http://www.garaget.org/?car=28756&image=270425
Vet inte hur det ser ut på din men förmodar att det är något snarlikt.
Jag vet inte hur mycket din laddar orginal, men det borde väl ligga där någonstans (Rätta mig 9-5 ägare!)
Senast redigerat av Cobicon (30 augusti 2006)
72 Inlägg
30 augusti 2006
ingen som vet va 9-5an laddar orginal?
119 Hk/Liter
246 Inlägg
31 augusti 2006
googla lite så kommer du garaterat hitta det...tongue
Move your mind
