2620
Hur funkar bensinvärmaren
607 Inlägg
5 november 2009
har lite problem med min bensin värmare. Det är så att då man har varit och nykört och sätter igång bensinvärmaren startar den direkt,inga bekymmer alls. sen då den har stått ett par timmar så går den inte igång. jag provade att använda timern men den susar bara och sen händer inget. någon som vet vad problemet kan vara ? den funkar ju då motorn är varm.märket är webasto på den
Brynäs tigers
3 295 Inlägg
5 november 2009
det brhövs antagligen en liten service på den, brukar finnas att handla hos bildelsförsäljare, sen ska det ställas in Co halter och grejor efter det... håller på med det dagligen då jag jobbar som lastbilsmekaniker, dom har dock dieselvärmare men det är iprincip samma sak wink
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
5 november 2009
Brukar ofta vara tändstiftet som ger sig efter något års användning. På nyare modeller verkar dom ge upp ganska snabbt. Är inte bekant med Webasto men kan vara samma där. Kan vara rätt så tjorviga att skruva i så be om en sprängskiss om du börjar pilla... för att vara på säkra sidan.
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
