3350
Turbo problem Passat tdi -99
9 Inlägg
7 november 2009
Har för en tid sedan bytt motor i passaten, vi flyttade över turbo, diesel pump mm till det nya blocket.
När vi fått snurr på motorn så får vi inte turbon att ladda alls...det visade sig vara en vakum slang som satt fel. Med slangarna på rätt plats vart det snurr på grejjerna igen....
Nu till problemet då man drar full acc uppåt i växlarna går det utmärkt till man är på 5an uppåt 2600 rpm då slår ngt ifrån vilket medför att turbon slutar att ladda o den går tillbaka till läget då vakum slangarna satt fel.
startade om bilen och då laddade den helt plötsligt igen...så test nr 2 slog den ifrån vid samma varvtal och denna gång hjälper det inte med att starta om bilen.....
ngn som är kunnig på dessa fel?
