2889
Komplettera T5 motorn med GLT kammar ( Volvo 850) ?
Dit solen aldrig når
163 Inlägg
8 november 2009
Information har nått mig att man ändrar motorn karaktär ganska mkt genom att byta kammar i en T5 motor och eftersom att kammrem skall bytas under vintern så skulle det ju vara ett passande ingrepp att tillfredsställa sig med men är det värt det? Komplikationer ? Åsikter och funderingar ?
Tack på förhand / Jonatan
1 585 Inlägg
8 november 2009
Kul att du tar upp det här tänkte nämligen fråga exakt samma sak:) Så jag hoppas på lite bra svar i tråden nu.
Men om jag ska fixa GLT kammar i min S70 2.5T -98 ska jag fixa kammar från en S70 GLT då eller det går att köra på 850 GLT kammar i min S70? Sorry för att jag lånar tråden lite.
8 251 Inlägg
8 november 2009
2,5T + glt-kammar = krokiga ventiler. Dem kammarna funkar inte i lättryckarna om man inte byter kolvar.
163 Inlägg
8 november 2009
Men vad tror du om att komplettera 850 T5 med GLT kolvar då ?
864 Inlägg
8 november 2009
Marlboroman's svar var inte riktat till dig. Det går alldeles utmärkt att köra med glt-kammar på din t5. Kolla in länkarna jag postade....
402 Inlägg
9 november 2009
Jag har glt-kammar i min, den går alldeles utmärkt men jag har också H-profilstakar och
ett laddtryck som kompenserar upp för det lägre vridmomentet som sug kammarna ger
vid lägre varvtal. Det är inte att rekommendera att såsa på högt ladd vid låga varv utan att
byta vevstakar först. Men, som sagt jag är nöjd med dom kammarna.smile
