2417
Tändinställning B21
38 Inlägg
11 november 2009
Som rubriken lyder. Hur många grader ska en B21A ha på tändinställning
och hur ställer man in förgasaren?
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
1 043 Inlägg
11 november 2009
Tändinställningen står på en lapp som sitter i motorrummet.
38 Inlägg
11 november 2009
Tack ska du ha smile du vet inget om förgasaren då?
För när jag kör med stroblampan så pendlar den mellan 8-12 grader. Ska den pendla så mkt eller beror det på förgasarinställningen?
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
1 043 Inlägg
11 november 2009
Du skall koppla bort vaccomslangen ifrån fördelaren när du kollar tändningen.
Jag är inte riktigt säker men förgasaren måste man nog ha speciella verktyg till att justera co halten.
Tomgångsvarvtalet är det bara en skruv att justera på.
38 Inlägg
11 november 2009
Mjo jag gjorde det smile var ute o kollade nu att det skulle vara 10 grader. Precis det jag hade ställt in den till.
hmm mja jag får fixa det sen då. Men är besiktningsgubbarna petiga på tomgången och sånt och hål i avgasröret? Japsdämpare. Hur ligger det till med dessa på besiktningen?
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
1 043 Inlägg
11 november 2009
Det beror på hur mycket det läcker och framförallt hur mycket det låter.
Dessutom vilken gubbe som gör det.
265 Inlägg
11 november 2009
tomgången spelar ingen roll  men hål i avgasrör är inte omtyckt hos besiktnings mann samt att bara ha japs dämpare brukar it vara nå problem om övriga avgasröret är orört dom brukar bli mera  gnälliga om du har 2.5" och knappt nå ljuddämpare alls smile och apropå gasaren om det är en zenith gasare så sjusterar du gasaren under tror det är co halten under och tomgång på en skruv på insuget !
38 Inlägg
11 november 2009
Tack för era svar smile
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
