2268
Galet fel på tändningslåset i min 740?! HJÄLP!!!
2 Inlägg
13 november 2009
Jaha, då tog det stopp på renoveringen...
Köpte min 740 i tro om att det ända felet (enligt den gamla ägaren) var att bränslepumpen i tanken var trasig... Tji fick jag!
Nuvarande problem, om jag stoppar i nyckeln, eller en plastbit eller egentligen vad som helst så börjar pumpen jobba, lamporna tänds i panelen osv. Varför?
Även när jag startar bilen och vrider av tändningen fortsätter motorn utan problem och jag måste alltså ta ur nyckeln innan den stängs av. Är i akut behov utav någon med expertis utav dessa problem.
Sen har jag en hoppande hastighetsmätare, har dock läst lite här på garaget och ska testa de tipsen, är dock tacksam för fler ingående tips.
M.v.h. Jenny
170 Inlägg
14 november 2009
Låter som att det kan vara fel på bakstycket i tändningslåset när bilen gör så
5 089 Inlägg
14 november 2009
Man får nog byta hela tändningslåset skulle jag tippa på iaf:)
\Lindgren
2 Inlägg
14 november 2009
Okej, och hur gör jag detta, om inte jag minns fel sitter tändningslåset nitat i plåten bakom panelen? :S
170 Inlägg
14 november 2009
Bakstycket brukar sitta fast skruvat på baksidan av låset kan ju ta lös där och kolla hur det ser ut
