300an med M103 motor, 12v, anses vara en lite starkare konstruktion så vissa galningar brukar turbokonverta dom för dom håller. 24v drar även lite mer soppa. Prestandan är nästan densamma trots 40hk skillnad beroende på utväxlingen. 103an är väldigt varvvillig och allmänt trevlig. Du kan hålla dig kring litern om du kör vettigt, annars kan det dra iväg mot 1,5 typ.
Ke-jet insprutet kan jävlas, i synnerhet om någon "duktig" person varit och petat själv utan att kunna.
Det du ska kolla är ju rosten. De står emot rosten lite sämre än vissa andra gamla bilar. Framskärmarna börjar rosta inifrån, därför är det en bra idé att rostskydda insidan. Kring lister kan det dyka upp också, liksom kanten på bakluckan och dörrarna. Gör gärna en rostskyddbehandling undertill då håller de väldigt bra i bärande delar. Har aldrig fått anmärkning besiktningsrost.
Bussningar i bakvagnen kan vara slut och då får bilen riktigt taskig väghållning i höga farter, slår och dunkar när du släpper gasen. Testa att gasa på och sen släpp gasen, det ska inte slamra eller hugga till i bakvagnen då. Kostar en del att fixa om man inte gör det själv.
Testa bilen på motorvägen, den ska bete sig så att den trycks hårdare och stabilare mot vägen ju fortare du kör, inget wobblande och skak nånstans ska kännas.
Parkeringsbromsen är en ständig favorit på bilprovningen med dålig verkan. Det verkar inte vara världens bästa konstruktion. Nöts vajern av vid fel ställe blir det dyrt dyrt.
Har den gått långt kan den yla lite i bakaxeln. Det kommer en svagt "hoande" ljud vid 80-90 som försvinner vid 110-120. Lite irriterande men brukar inte vara jätteakut. Prova att byt oljan i diffen om det låter.
Har den taklucka så testa att den lirar och olja den gärna regelbundet för det är helvete om en sån börjar strula. Dyrt också.
Annars är det jätteschyssta bilar, hög kvalitetskänsla och komfort. De har en känsla av tyngd på vägen som är helt oslagbar. Jag tycker inte de är sportiga till karaktären, styrning är lite diffus och de kränger lite i kurvorna, så mer motorvägsbil/glidare än sportig.
Skulle du köpa den så regga dig på mbsca.com/forum direkt.
