3711
Hjälp behövs m. identifiering av kablar till bilstereo
145 Inlägg
18 november 2009
Hejsan.
Köpte en bil (Jeep Cherokee -91) som inte hade radio. Nu vill jag bara köpa en billig radio med cd.
Öppnade skyddet där en radio någon gång har suttit och hittade en redig härva med kablar. Om ni vill vara så snälla och hjälpa mig att identifiera dessa så vore jag jätteglad. Har inget elschema för bilen och tappade bort mig totalt i google-landet...
Översiktsbild:
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/002.jpg
Det finns totalt fyra sådana här. Högtalarkablar??
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/003.jpg
Sen finns det en st av följande:
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/004.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/005.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/006.jpg
http://i128.photobucket.com/albums/p171/Jonbeee/jeep/009.jpg
Tack på förhand, Jonas
"Jaguar är en dröm man bara äger en gång..."
213 Inlägg
18 november 2009
Skulle tippa på att dem svart gröna sladdarna är högtalar kablar.. och att den sockerbiten med 3 sladdar är plus och minus.. men hade jag varit dig hade jag mätt upp vilka som är plus och minus och sedan testat mig fram ! wink
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
18 november 2009
Det bästa skulle vara ifall du har tillgång till en multimeter så att du kan mäta dig fram, men dom du har 4st av är troligtvis högtalare. Och den sista bilden är troligtvis ström och jord. Men som sagt mät gärna på kablarna innan du kopplar ihop något så att det inte bli fel.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
volvoraggare
4 776 Inlägg
18 november 2009
har du nån multimeter ligger i så fall kan ju mäta vilken som är ström   och dom med två kablar som sitter i sockerbitarna  ser ut att vara högtalarkablar resten vete fan men jag tror att svart är jord och röd är plus
stRaend
18 november 2009
du kan ju få reda på 3 ganska så lätt med hjälp av en multimeter.
Kolla vilken som har konstant spänning
ha tändningen av och mät mellan jord och en av kablarna i taget
Kolla vilken som har spänning när du vrider på tändningen
Kontrollera vilka som inte har spänning med tändningen av, sedan så vrider du på och mäter igen mellan jord och kablarna
Kolla vilken som är jord
Mät mellan den kabeln som har konstant ström och de andra så hittar du jorden när du får ut 12v
Angående högtalarkablarna så kan du ju alltid kolla vart dom går wink
Hoppas det hjälpte lite iallafall. Skulle tippa på att dom tre som sitter i samma kopplingsplint är:
+12v konstant
+12v tändning
jord
EDIT: Några hann visst före mad men hoppas det hjälper ändå
Dom som det finns en av kan vara remote (antenn), intrumentbelysning (dashlight).
Senast redigerat av stRaend (18 november 2009)
BMW entusiast
579 Inlägg
18 november 2009
Bild nummer 2 är helt klart högtalarkablar.
Sista bilden är konstant-ström, tändning och jord smile
Tror! att blå är tändning, röd är konstant och jord är ju så klart den svarta..
Senast redigerat av dfine (18 november 2009)
stahre
18 november 2009
prova mäta med en multimeter... wink
145 Inlägg
18 november 2009
ok ok , multimeter verkar vara det vinnande konceptet eftersom alla har påtalat det, ha ha.
Men vilken skall man använda som strömkälla då? Den som har konstant ström med tändningen av eller (som jag tror) den som ger ström när tändningen är påslagen?...
Men den som är tre, är det inte "nolla", "fas" och "jord" som i hus??
136 Inlägg
19 november 2009
En råd eftersom din kunskap på fordonsel verkar vara klart bristfällig är att du lämnar iväg det till någon som har lite koll. Kostar inte många kronor alt du kanske har någon polare som fixar det.
145 Inlägg
19 november 2009
Den tanken har slagit mig... wink
stRaend
19 november 2009
men dock inte lika kul smile
fas , nolla , jord finns inte. eller aa, fas och nolla kan man väl säga finns, fast de kallas +12v (fas) och jord (nolla).
Du ska ha konstant ström och "tändningsström" till stereon, konstant är för att hålla minnet och tändningen är för att den ska kunna gå att sätta igång smile
Nollan tror jag du förstår vad den är till för wink
145 Inlägg
19 november 2009
Det där är PRECISION big_smile
Tack för det!
