3405
Vad säger besiktningen om en frontbåge?
TurboFREAK
291 Inlägg
21 november 2009
Tjenare har tänkt montera en ny front båge på blazern min som går ut över lysena och skyddar, säger besiktningen nåt om de tror ni?
MVH
Kolla in mitt projekttråd och kommentera gärna!
Bmw 320i e30 turbocoupe -85
Ta en titt på bilen Bmw 320i turbocoupe
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 november 2009
Japp den får du inte ha det finns godkända bågar men inga som går ut över lamporna.
Sen så finns det ju givetvis besiktningsgubbar som skiter i det
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 045 Inlägg
22 november 2009
bara front båge får man inte ha, men stoppar du extra lysen på den så räknas det som extra ljus båge och då är det lagligt igen smile
KHRacing
22 november 2009
är rätt säker på att det faktiskt skall registreringsbesiktigas. (men kan ha fel)
1 067 Inlägg
22 november 2009
Kallas väl "winschfäste" eller extraljusramp.. Måste sitta mellan huvudstrålkastarna..
Vägeverket förbjöd dem på grund av ett rykte på 90talet nån gång har jag för mig.. Var ett jävla hallå men det blev förbjudet ändå med så kallade "bull bars" och "brush bars"
Enda som går är sk "Winschfästen" ..
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 november 2009
Vinschfäste/extraljusfäste gör att en båge helt plötsligt blir godkänd. Den får dock inte gå ut runt huvudstrålkastarna.
Edit, för att den ska godkännas som extraljusfäste krävs naturligtvis att man har monterat extraljus i den...
Senast redigerat av henke_99 (22 november 2009)
Oseriös Aktör
592 Inlägg
22 november 2009
så krångligt ni verkar ha det
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
213 Inlägg
22 november 2009
Monterade min efter.. Dock sitter det 3extralampor i den. Men besiktningsmannen tyckte bara det såg fräckt ut big_smile
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 november 2009
En sån båge du har fram på din kc är ju laglig, men skruvar du bort extraljusen är den helt plötsligt olaglig...
8 156 Inlägg
24 november 2009
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2007nr307.htm#_Toc180472571
Frontskydd
Definitioner
25 §   I detta avsnitt används nedanstående definitioner. I de fall hänvisningar görs till EG-direktiv gäller de definitioner som används där.
Frontskydd
Anordning eller anordningar, t ex viltfångare, eller en extra stötfångare som är avsedd att skydda fordonets utvändiga yta, över och/eller under de ursprungliga stötfångarna, vid en eventuell kollision. Utrustning med en högsta vikt under 0,5 kg som är avsedda att skydda enbart strålkastarna undantas från denna definition.
(VVFS 2006:83)
Övergripande krav
26 §   Personbil och lastbil får inte förses med frontskydd i andra fall än som sägs i 27 – 30 §§.
Allmänt råd
Anordning som utgör fäste för extraljus och som monteras på personbilar och lastbilar bör inte anses utgöra frontskydd. Fästanordning som även utgör visst skydd, vanligtvis bestående av ett rör bockat runt extraljusen, bör heller inte anses utgöra frontskydd, om anordningen är mittmonterad och har en bredd <50 % av fordonsfrontens bredd och inte når över främre kanten på motorhuven eller motsvarande höjd på fordon med annan typ av front.
27 §   Personbil med totalvikt av högst 3 500 kg får vara försedd med frontskydd om
1.       skyddet är typgodkänt och installerat enligt direktiv 2005/66/EG och avsett för fordonstypen, eller
2.       fordonet tagits i bruk före den 25 maj 2007 och det är typgodkänt enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet var försett med frontskydd.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
TurboFREAK
291 Inlägg
26 november 2009
De fanns en massa regler om de men då får man demontera bågen till besiktningen då smile
Tack för alla svar!
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
26 november 2009
ja bes min med båge, de sa inget.
4x4 is tha shit!
