3216
Datorfråga: RAM minne?
119 Inlägg
28 november 2009
Hej. Det är så att jag har tröttnat på att datorn använder max minne hela tiden och därför gör den seg så jag tänkte köpa ett nytt billigt 1 gigs minne.
Just nnu har jag 2 st 512mb och tänkte köpa till ett på 1gig, kommmer detta att funka?
Dessa Ram minnen har jag just nu:
Produktbeskrivning:    Corsair Value Select minne - 1 GB ( 2 x 512 MB ) - DIMM 240-pin - DDR2:
Lagringskapacitet:     1 GB ( 2 x 512 MB )
Uppgraderingstyp:     Industristandard
Teknik:                     DDR2 SDRAM
Formfaktor:             DIMM 240-pin
Minneshastighet:     667 MHz ( PC2-5300 )
Data Integrity Check:     Icke ECC
Åtkomsttidstiming:     CL5
Egenskaper:             Ej buffrad
Detta tänkte jag köpa:
Produktbeskrivning:      Kingston ValueRAM minne - 1 GB - DIMM 240-pin - DDR2
Teknik:                     DDR2 SDRAM
Minneshastighet:             800 MHz ( PC2-6400 )
Spänning:                   1.8 V
Plätering:                 Guld
Gör det nått att det är olika MHz och att det gamla är PC2-5300 och det nya är PC2-6400??
Mvh Dajjmen
Golf R32 .:R
89 Inlägg
28 november 2009
Teknik:                     DDR2 SDRAM
Teknik:                     DDR2 SDRAM
Spänning:                   1.8 V
Plätering:                 Guld
Mvh Dajjmen
Ja, det ska funka. Det nya minnet kommer gå i dess gamlas hastighet (667MHz). Tänka på att kolla om det får plats och att moderkortet stödjer det (om du har gammalt moderkort)
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
28 november 2009
Ska fungera.
Men i och med att du har 667mhz på 512mb minnena och 800mhz på det du ska köpa så kommer alla minnena tillsammans att köras i 667Mhz...
Eller så köper du 2st 1gb minnen, tex:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=86434
smile
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
119 Inlägg
28 november 2009
Okej, så jag kan lika bra köpa en på 1 gig på 667 MHz iockmed att det inte gör nån skillnad ändå att köra med 800 MHz.
Detta är mitt moderkort, lär funka va?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=445779
Blev bara lite fundersam, iochmed att jag har 2 st 512 mb nu, ska jag då köpa 2 st 512 mb eller det funkar att köra med 1 gigs kort också så att man kör 2 512 och ett 1gigs?
//Dajjmen
Golf R32 .:R
huh?
10 427 Inlägg
28 november 2009
För att veta vilka kombinationer av minnen du kan köra (och på vilka platser osv) så kika på tillverkarens
egen rekommendation, ska finns här till ditt moderkort: http://www.asus.se/product.aspx?P_ID=Rx8nzOLI1SS2gRrH (verkar inte gå att ladda hem just nu).
Under memory support list
Senast redigerat av steifan (28 november 2009)
1 814 Inlägg
29 november 2009
Köp hellre 2 x 1GB stickor, ibland kan moderkort få problem med för många moduler (minnestickor).
89 Inlägg
30 november 2009
//Dajjmen
Ja, moderkortet hade ju 4st dimm platser och kunde ta upp till 16gb. Så det kommer nog funka.
