TomsomiTom skrev:
skilje relä är ganska dyrt fungerar bra med huvudbrytare mellan också det har jag så planerar man att stå länge med musik film eller data igång kan man koppla bort batteri nr 1 och andvända batteri nr 2 sen när man ska iväg och det inte går att starta på batteri nr 2 bryter man först strömmen från det och sen startar man strömmen från batteri 1 sen när bilen är igång startar man batteri nr 2 också så det laddas. Tror ej det är bra på nyare bilar där det finns mycke elektronik och sådant men på lite äldre bilar fungerar det bra tycker jag iallafall :-P
På större utställningar/ljudtävlingar är det ju oftast ström framdraget (finalen på SM-finalen undantaget
) så man kan ha laddare igång och spela. jag har en 50A laddare monterad i bilen som kopplas in när det ska demospelas.
Team-leader för Team1
