2993
Audi A3, bilen skakar, låter, drar mycket bensin.
30 Inlägg
15 november 2009
Hej
Min bakre ljuddämpare hade rostat sönder i röret in till den så jag tog bort den och köpte en universal simons sportdämpare istället. Väl när originaldämpare satt på och den dagen när röret rostade helt av så lät bilen väldigt mycket och hela bilen skakade när jag gasade på. Inge konstigt tänkte jag eftersom ljuddämparen var trasig.
Jag köpte en ny och monterade, nu låter de inte lika illa men bilen skakar och drar ca 1.5 L / mil nu istället. Och den är inte lika kvick som den brukar vara.
Har kollat alla däcken finns ingen obalans i något kan inte vara det heller.
# Så vad kan det vara för fel?
# Funderade på om de var för att de inte var original ljuddämpare men de ska väll inte göra sån skillnad?
Ska tillägga att när jag körde hem på motorvägen körde jag ungefär 170 km/h så de kan vara anledningen till den gick av. Men varför de andra problemen?
Senast redigerat av Virre-vr6 (15 november 2009)
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
20 november 2009
Gissar att det är Audin och då har vi redan rätt ut vad det är som gjorde att det skakade, det vill säga motorn?
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
12 Inlägg
20 november 2009
Virre-vr6 skrev:
Hej
Går den på alla burkar ? när dom inte går på alla burkar brukar motorn skaka och leva om
30 Inlägg
22 november 2009
Som sagt den går inte på alla burkar och de är därför den vibrerar. Fjärde cylinder gav mig först inge komp, sen gav den 6 i komp, sen gjorde jag ytterligare två tester visade då 0 i komp. Så nu vet jag inte vad de kan vara för fel?
   En porslinsbit från tändstiftet har gått sönder och ramlat ner, men den kan väll inte skapa detta? vad kan de vara för fel?
har nya tändstift nu och den tänder och får soppa, man vad nu?
246 Inlägg
30 november 2009
En poslinsbit kan mycket riktigt skapa detta fel, det på grund av att den kan ligga och stoppa en ventil eller rent av slå sönder både turbo och cylinder!
mvh Jimmy Särås
Stertman Motorsport
www.stertman.com
30 Inlägg
4 december 2009
fått bekräftat att en ventil är bränd, den var så bränd att man kunde stoppa in ett finger i den.
