tjenare!!jag har ett problem och det är att jag inte får lås min downpipe från turbon ..jag har släpt på dom tre mutrarna som finns och jag har bankat och vickat men den vill inte lås en då!! har ni något bra tips på hur man kan göra ??tack på förhand..
du tar i för lite eller så sitter de i spänn, testat sänka ner bakre biten lite ?
ja du jag vill hjärna inte göra som kompisen har slog och tog i så mycket så han gjorde sönder pinbulltarna till turbon ..jag har redan testat att göra så men den rubbar sig inte!!
Om downpipen sitter fast pga labyrintätningen kan du slå å göra vad du vill, de är inte förrens den lossnat som du skadar pinnbultarna...visst man kan ju slå sönder bultarna också.
ta fram gasvetsen å glödga de samt bruka lite våld...eller bara lossa bultarna å ut å kör som en idiot några km så lär de släppa, bara skruva dit muttrarna några mm så du har lite spel å inte tappar ner dp i marken
det skall jag prova men man förstör inget om man värmer eller??
flänsen kan ju bli skev om du värmer ojämnt, beror på om de är några spänningar i...å blir den skrev måste du plana eller köra med en tjock packning sen... jag tror de bästa är att lossa skruvarna och ut å köra lite...när du gasar så drar ju motorn framåt så de kanske vickar loss de...
värme i alla fall är de bästa för att få isär skiten...värme är otroligt bra till grejer som sitter pga av roset eller bara tajt inpressning
på 1 minut har du väll knappast hunnit varmköra ordentligt. Är inte en liten repa du ska köra utan köra som en biltjuv en stund. höga varv och elaka växlingar
Annars mer våld och värma med gas svetsen. och sedan mer våld. du har väll lossat resten av avgas systemet?
det är löst jag lossa bullten och åkte en sväng så lossna den så nu skall vi svetsa den å på me den igen ..tack för hjälpen alla
