2858
Problem med Saab 9000 2,0t CDE -96 (laddtrycksproblem?)
1 298 Inlägg
8 december 2009
tjenare!
en polare har nyligen köpt sig en saab enligt rubrik. problemet är att när man ligger på runt 3500-4500rpm och drar på fullt så "rycker" det till. det känns som om bilen dör helt under någon millisekund. vi misstänker att föregående ägare har mixtrat med laddtrycket så att det är något i motorn som inte pallar. vad tror ni?
Tacksam för svar! MVH Christian
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
5 710 Inlägg
8 december 2009
Vad laddar den?
Kollat grundladdtryck?
mvh Jonas
MVH Jonas
1 298 Inlägg
8 december 2009
Nej vi vet inte vad grundladdtrycket ligger på. Nästa steg blir att kolla det. Tänkte bara posta iväg en snabb fråga och se om någon har råkat ut ut för liknande.
Hojstyling.se
72 Inlägg
8 december 2009
Verkar som den bryter pga överladd. Min gamla 9000 gjorde likadant. Antar att bilen inte är helt original.
Det man kan göra är att kolla magnetventil, wastegatestag och slangar från magnetventilen.
Är det ett kraftigt bryt? Om det dunkar till ordentligt så är det nog samma problem som jag hade. Är inte skonsamt för lådan så undvik detta isf!
Om ni har pillat med överladdet så brukar en mappning fungera då det justerar laddbrytet. smile
