2560
Volvo 740, suger ur batteriet direkt! vad är fel?
14 Inlägg
8 december 2009
hej, jag har en volvo 740 som suger ur batteriet direkt när man vrider om nyckeln, jag hade laddat ett batteri från igår till idag, sen stoppa jag i det och vred om, gne gne.. sen stopp sad vad är felet!! blir galen!sad
Ibland hoppar han igång direkt men sen dör direkt.. det som är konstigt är att han funka fint innan, sen parkera ja den, sen funka det inte..
Den som har en aning om vad som är fel, skriv! big_smile mvh Robert
RoffaRacing
Bärs!
3 456 Inlägg
8 december 2009
Säker på att batteriet är friskt?
Garaget.org peakade 2008.
14 Inlägg
8 december 2009
Jag har testat 3 olika, samma problem.. skumt som fan
RoffaRacing
371 Inlägg
8 december 2009
Koppla bort kablarna till generatorn och se om det blir någon skillnad.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
8 december 2009
voltmät batteriet innan du sätter på polerna, och efter, samt när du vrider om nyckeln.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
213 Inlägg
8 december 2009
Låter som om startmotorn sjunger på sista versen ?
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
664 Inlägg
9 december 2009
Alltså, kan det inte vara en kortslutning någonstans?
Något sånt måste det ju vara.
6 634 Inlägg
9 december 2009
Kolla blinkers relä't samt värmeslingorna på bakrutan..de brukar vara elaka
De/Dem
94 Inlägg
9 december 2009
Rulla igång den och se om generatorn laddar smile kan ju vara nått fel där
14 Inlägg
9 december 2009
tack för alla tips! big_smile
Senast redigerat av robbans (9 december 2009)
RoffaRacing
