jo den har en funktion utan den så kommer bilen inte gå så bra=)
Du låter båda slangen och kontaktstycket sitta kvar sen har du 2 hål på bak sidan blockara inte dom hålen när du monterar dit den på fästet bara då den suger luft där ifrån...men som sagt inte fel att bygga en platta som man sen sätter ett vevfilter på...
lättaste sättet att montera på insugsfiltret är att köpa en alu eller plåt böj med gummi koppling som du fäster på insuget
Kedjan kostar:388kr på meca men är inte rolig alls att byta
kan inte svara på varför bilen är svårstartad då de kan vara en rad olika
saker som ligger bakom ett sådant problem
alla vingar som är till mk5 och mk6 passar
har själv inte hittat så många vingar som är gjorda specielt till escort
men de finns ju hur många universal som helst att välja bland=)
hoppas du fått svar på lite av frågorna
du kan få min msn så kan jag skicka bild förklaringar om det skulle behövas
Senast redigerat av Team_Ford (8 september 2006)
