2837
Råd angående köp av billig bas och slutsteg.
102 Inlägg
12 december 2009
Har tänkt att köpa mig en baslåda och slutsteg för en billig peng. Kan detta (http://dbakuten.se/detail-item_id-318282) paketet värt att lägga pengarna på? I mina ögon ser det ut att ge mycket ljud per krona men har samtidigt inte full koll på vad det finns för andra alternativ i samma prisklass. Finns det något som är bättre än detta för under 2000kr? Jag vet att man får vad man betalar för men vill såklart inte köpa grisen i säcken om det nu finns något bättre för samma pris.
Senast redigerat av grakka (12 december 2009)
Bas älskare
716 Inlägg
12 december 2009
det där paketet ska vara bra vad jag hört, se till att ha rätt låda bara.
1 468 Inlägg
13 december 2009
väl talat.
Ha bra o rejäla strömkablar med bara.
Bas älskare
716 Inlägg
13 december 2009
Leo86 skrev:
väl talat.
glömde tillägga det. sorry! my bad
102 Inlägg
13 december 2009
Angående kablar. Vad skulle ni rekommendera för kabelarea mellan slutsteg och bas? Har även tänkt att köpa ett säkringsblock med 1x20mm2 in & 2x10mm2 ut men vet ej vad för ampere det bör vara på säkringarna. Hur tusan tar jag reda på det? Det ena steget är givetvis det som följer med i ovanstående paket och det andra är ett 2-kanal från samma serie. Räcker 10mm2 kabel till dessa steg tro?
547 Inlägg
13 december 2009
Steget är avsäkrat till 50A och minimi kabelarea för 50A är 10mm2, så ja det räcker. Men skadar ju inte att ha lite grövre kablar ifall du vill uppgradera nångång.
Angående säkringar, man säkrar av efter kabelarea, så har du en 20mm2 kabel från batteriet fram till ett delningsblock bak så säkrar du av den kabeln med 100A säkring, max 30cm från batteriet. Men glöm inte att säkra av båda kablarna i säkringsblocket med max 50A heller eftersom du byter ner dig till 10mm2 kabel där.
Edit: Här är en användbar länk för att se max säkring på olika kabelgrovlekar : http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=122336 sista inlägget.
Senast redigerat av Sandvik (13 december 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
102 Inlägg
13 december 2009
Tack Sandvik! Men säkrar man efter kabelarea eller efter steget? För det andra steget jag har är säkrat till 25 ampere. Är det en 25A säkring i den delen av säkringsblocket som gäller då eller är det 50A pga att det är 10mm2 kabelarea? Ursäkta mina jobbiga nybörjarfrågor tongue
547 Inlägg
13 december 2009
Man säkrar av efter kabelarea, steget har ju egna säkringar. Så kör du 2x10mm2 ut ur säkringsblocket så använder du 2x50A säkringar i det. smile
".....What?"
"A pooltable!"
102 Inlägg
13 december 2009
Angående lådan. Jag hittade lite olika rekommendationer på SPL's hemsida.
(http://www.spldynamics.fi/v-sub/v-250d4-e.html)
Closed box
14-24 L
eller
Bass-Reflex box - Car / Hifi
35 L + 3" port / length 25cm
Vilket lämpar sig bäst för en blandning mellan välljud och att spela högt tro? Lyssnar på väldigt blandad typ av musik och prioriterar att det ska låta bra. Men vill samtidigt kunna vrida på och få lite tryck nån gång ibland.
