Har tänkt att köpa mig en baslåda och slutsteg för en billig peng. Kan detta (http://dbakuten.se/detail-item_id-318282) paketet värt att lägga pengarna på? I mina ögon ser det ut att ge mycket ljud per krona men har samtidigt inte full koll på vad det finns för andra alternativ i samma prisklass. Finns det något som är bättre än detta för under 2000kr? Jag vet att man får vad man betalar för men vill såklart inte köpa grisen i säcken om det nu finns något bättre för samma pris.
Angående kablar. Vad skulle ni rekommendera för kabelarea mellan slutsteg och bas? Har även tänkt att köpa ett säkringsblock med 1x20mm2 in & 2x10mm2 ut men vet ej vad för ampere det bör vara på säkringarna. Hur tusan tar jag reda på det? Det ena steget är givetvis det som följer med i ovanstående paket och det andra är ett 2-kanal från samma serie. Räcker 10mm2 kabel till dessa steg tro?
Steget är avsäkrat till 50A och minimi kabelarea för 50A är 10mm2, så ja det räcker. Men skadar ju inte att ha lite grövre kablar ifall du vill uppgradera nångång.
Angående säkringar, man säkrar av efter kabelarea, så har du en 20mm2 kabel från batteriet fram till ett delningsblock bak så säkrar du av den kabeln med 100A säkring, max 30cm från batteriet. Men glöm inte att säkra av båda kablarna i säkringsblocket med max 50A heller eftersom du byter ner dig till 10mm2 kabel där.
Tack Sandvik! Men säkrar man efter kabelarea eller efter steget? För det andra steget jag har är säkrat till 25 ampere. Är det en 25A säkring i den delen av säkringsblocket som gäller då eller är det 50A pga att det är 10mm2 kabelarea? Ursäkta mina jobbiga nybörjarfrågor
Bass-Reflex box - Car / Hifi 35 L + 3" port / length 25cm
Vilket lämpar sig bäst för en blandning mellan välljud och att spela högt tro? Lyssnar på väldigt blandad typ av musik och prioriterar att det ska låta bra. Men vill samtidigt kunna vrida på och få lite tryck nån gång ibland.
