Nyligen bytt turbon på B230FT blocket till en fräshare turbo som skall vara från en 940 FT turbo, Fått allt på plats med ledningar osv, men Downpipe anslutningen är på tok för liten för att passa utgången på nya turbon!
Undrar om någon har själva konanslutningen liggandes som möjligtvis kan passa
Ursäktar dålig kvalite på bilden!
Utgången från nya turbon är 4,8 cm omkrets, nya konan bör täcka sirka 6 cm i omkrets om jag skall få det tätt!
Så om någon har konan och klämflänsen, eller vet var man kan få tag på denna typ av anslutning så skulle jag vara tacksam!
