2490
Hjälp med extraljusinkoppling!
388 Inlägg
22 december 2009
Hejsan, är så att jag håller på att förstå mig på att koppla in 2st extralysen på min bil (740), så drog till biltema o köpte ett sånt där kit med relä o kabel osv. tongue
Men problemet är att jag knappt förstår hur jag ska göra för att koppla in dom!
Att en ska till jord o den andra till batteriets pluspol fattar jag, lika med att den blåa ska till extralysena och att den gröna ska kopplas till kabeln som ger ström till helljuset (eller vad det är).
Har iaf mätt med mätpenna och multimeter och har hittat att kabeln som ger 12v när ja slår på helljuset är den vitblåa (iaf på vänster lykta)
Men problemen är mer det praktiska, hur ska jag koppla in den gröna på kabeln till helljuset?
Kan jag ta en sån där "klämma" (som man stoppar in 2 kablar i och "stänger ihop") för att skarva på den på den eller hur ska jag göra?
Och hur ska jag skarva ihop den blåa kabeln med de båda plus-kablarna från lysena?
Har experimenterat i tanken att ta 3st såna där kabelskor med "hålanslutningar" och skruva ihop dessa 3 med skruv, mutter o låsbricka men det känns varken rätt eller säkert.
Bifogar en bild på hur jag har tänkt, bara en väldigt snabb skiss som ni får försöka gissa er till vad det föreställer.
http://pici.se/pictures/UZnOhvrow.jpg
Snälla hjälp mig nu så detta blir klart innan vintern e slut o jag inte behöver dom längre. ;D
388 Inlägg
22 december 2009
aakesson skrev:
http://www.nordicaudi.com/arkivet/artiklar/data/a1267/a1267.php
http://wwwb.aftonbladet.se/bil/0508/30/extraljus.jpg
Ok, på bild fem i nordicaudi länken, är det så jag ska koppla in min gröna kabel i blåvita kabeln som går till lyktan på 740in?
Men då är frågan hur jag ska skarva ihop de 2 pluskablarna från extraljusen till den blåa som kommer från reläet?
Nån form av sockerbit, min "kabelskokoppling" eller hur? tongue
GREASEMONKEY
822 Inlägg
22 december 2009
Det ska finnas satser att köpa om jag inte minns fel, kolla med Biltema, dom kanske har en kabelsats med relä och säkring.
Mvh S.Österdahl
57 Inlägg
22 december 2009
Det ska stå siffror på relät och är som följer om ja inte minns fel:
30 - Plusmatning från batteriet avsäkrad med 15A säkring eller vad man vil ha....
87 - Ut till extralamporna
86 - Manöver från bilens helljus kabel +
85 - Jord till relät
Fråga på om du inte förstår...
Vet inte hur biltemas sats ser ut eftersom jag köpte löst...
Hoppas du lyckas!!!
409 Inlägg
22 december 2009
har själv två reläsatser från biltema till mina ljus på bilen då blire lättare att hålla isär villket relä som går till villket ljus plus att de blir lättare med inkopplingen på bilen jag andvände rundstifts hylsor till extaljusen dels för att de blir hel isolerade ingen risk att de jordar i onödan och de du tänkte på att skruva i hopp kabelskorna visst de funkar on du isolerar de så det inte kan jorda innan lampan för då blåser ju säkringen....
En Saab utan turbo är som en räkmacka utan räkor..
4 767 Inlägg
22 december 2009
388 Inlägg
22 december 2009
"så drog till biltema o köpte ett sånt där kit med relä o kabel osv. tongue"
wink
Jag vet hur det "ska kopplas", det jag inte vet är vad jag ska använda för att koppla in mina 2 kablar från extraljusen till den blåa kabeln från reläet! tongue
Ska ja koppla samman dom med 2 såna där kabelskor med "hål" i och sätta ihop med en skruv o mutter eller hur ska jag göra, sockerbit?
Samma med den gröna som ska till helljuskabeln, men den antar jag att jag bara knipsar av helljuskabeln, kör in båda ändarna i en kabelsko och klämmer ihop och kopplar sen ihop med kabeln från relät, eller?
Btw, funderar på att fixa lite "krafitgare" relä då jag nog ska ha ett eller 2 extralysen till, så kan någon rekommendera något relä som orkar driva typ 4-5st?
Kommer köra på de ja fick med i satsen tillsvidare men bara med 2 lampor. tongue
Edit, kom lite nya svar, nu vet jag hur jag ska göra med den gröna iaf, den blåa som kvarstår.. ska jag köra på min idé med kabelskor+skruv o mutter eller nå annat tips?
Senast redigerat av JsoooN (22 december 2009)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 december 2009
finns reläer med två utgångar för ex extralysen om det var så du menade.
4 767 Inlägg
22 december 2009
Eller sätt flera relän.
388 Inlägg
22 december 2009
Ok, får göra så att jag sätter flera relän då, tänkte bara komma undan att dra ännu mera kablar då jag nog endast ska ha 3st extraljus nu när jag tänkt efter, så om någon kan länka ett relä som orkar driva 3st extraljus skulle jag bli glad! (:
Sen har jag en fråga, har nå gammla extraljus ja fick låna av far, dock e dom fula o passar inte in så tänkte köpa 3st såna här http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=449 (3:e uppifrån)
Är dom nå bra?
Visst lär det finnas väldigt många bättre men har läst lite o verkar inte så dåliga ändå, eller?
Och kan man få plats med 3st sådana i fronten på en 740 utan att dem skymmer de vanliga lysena?
Har inte bilen här så kan inte mäta osv. sad
3 180 Inlägg
23 december 2009
Är dom nå bra?
tjejen har sånna där lysen, dock med blått glas. med 100w lampor lyser dom väl godkänt måste jag säga. en pencil och två bredlysande.
