3371
topp byte 855, 10v till 20v ?
50 Inlägg
27 oktober 2006
har en motor med 10v topp nu och undrar om det går att sätta på en 20v glt topp ?
mycket krångel eller passar det direkt ?
8 251 Inlägg
27 oktober 2006
Det går, och den passar, men utan att bygga om resten så lär du inte tjäna nå speciellt mycket på det.
50 Inlägg
27 oktober 2006
okeej men vad är det mer man måste bygga om då ?
143 Inlägg
27 oktober 2006
Din styrbox kommer blanda helt fel värden på luft/bränsle och sen kanske 20v har större spridare/insug?
HEAVY METAL
765 Inlägg
27 oktober 2006
den Operationen lönar sig inte..  Men klart vill man lära sig och har mycket tid och pengar samt intresse så för fan.. ba o mecka :-)
Men det är mycket som skiljer motorerna åt.. GLTn har ju variablet insug mm mm. så då måste du byta det.. Byta hela motorn är nog bättre i så fall eller ännu bättre köpa en GLT eller Turbo.,!!    MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
50 Inlägg
27 oktober 2006
okeeej mycket krångel med om typning och så eller ? måste man byta bromsar ?
357 Inlägg
24 december 2009
kan köpa din 10v topp behöver en verkligen smile
