3703
Volvo V70 2.5t awd -99 problem med olja?
23 Inlägg
27 december 2009
hejsan.
har fått ett fruktansvärt irriterande problem som jag itne har en aning om hur jag ska lösa.
det verkar som att det blir något slags tryck i motorn som pressar upp oljestickan så den skjuter ur sej olja den vägen.
tacksam för hjälp sad
Mvh //KaviaR\\
ibland är det bättre att hålla käft och verka dum än att öppna den och bekräfta
...has left the building...
4 474 Inlägg
27 december 2009
Igenfrusen/kläggad vevhusventilation gissningsvis...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
23 Inlägg
27 december 2009
okej? killen jag köpte bilen av sa att motorn var helt nyrenoverad och säger att så itne kan vara fallet :S
8 251 Inlägg
27 december 2009
Byt o-ringen på själva stickan.
4 474 Inlägg
27 december 2009
V70 -99 med nyrenoverad motor? Bara det låter skumt i mina öron...Men som sagt kolla vevhusventilationen, det är den absolut billigaste åtgärden. Är det något annat så får du väl skriva här igen...
Edit: Iofs ett kamremsras kan ju föranleda renovering.
Senast redigerat av dawwe (27 december 2009)
23 Inlägg
27 december 2009
okej.. kan det vara det som är problemet bara? har hänt 2 gånger..
23 Inlägg
27 december 2009
det är en "gammal" taxi bil.. därav renoveringen.
4 474 Inlägg
27 december 2009
Gör ett test: Motorn igång o skruva loss oljepåfyllningslocket. Hör du någon liten skillnad i motorgången? Om du sätter handen ovanför påfyllningslocket, har du då ett "sug" eller "fläktar" det? Normalt (iaf på de bilar jag skruvat på) så skall det vara ett lätt sug vid oljepåfyllningslocket...
8 251 Inlägg
27 december 2009
Det är inte helt ovanligt att det är o-ringen. Råkat ut för det själv.
23 Inlägg
27 december 2009
tror itne jag kan kolla det.. det är något litet tjaffs med tomgången på motorn. vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men den är liksom lite "orolig"
hur mycket ska en sådan volvo dra per mil i genomsnitt? tror min är lite dyr :S
4 474 Inlägg
27 december 2009
Då så...då har du ju nåt fel utöver att den skjuter ut stickan, de kan mycket väl hänga ihop! Kolla vevhusventilationen oavsett vad föregående ägare säger.
23 Inlägg
27 december 2009
föregående ägare är min nuvarande chef så han bör ju veta vad som är gjort. men han ska få ta och kolla upp ventilationen igen
4 474 Inlägg
27 december 2009
En chef är inte ofelbar per automatik:)! Sen är ju frågan om man fått ihop motorn korrekt efter renoveringen (går ju ett antal vakuum/luft slangar både hit o dit...)
23 Inlägg
27 december 2009
som sagt hur mycket brukar dessa bilar dra per mil? nog för att "Nya" bilar e roligare i början men snitt på över 1,3?
4 474 Inlägg
27 december 2009
Ingen aning men 1.3 blandad körning nu på vintern låter väl rimligt...
23 Inlägg
27 december 2009
okej.. tyckte att den verkade lite dyr men det e ju turbo, automat och awd så allt det spelar väl in antar jag
23 Inlägg
27 december 2009
Exakt, tror inte de är ovanligt på ca 1,3 per mil blandad iaf.
Var med om stock i vevhusvent engång och de solla olja genom oljestick hålet och vi bara rengjorde och blåste ur de, men en annan gång i en äldre volvo trodde vi att de stocka vevhusvent för den tröck också upp stickan och tröck olja men på den var de bara byta oljefilter så börja den funka, hade väl stocka i filtret.
23 Inlägg
27 december 2009
okej.. ska ta och byta olja och filter på en gång då också
någon som har fler förslag
Senast redigerat av kaviar (27 december 2009)
8 251 Inlägg
28 december 2009
Vad gäller tomgången så kan det va ide att göra ren gasspjället och göra ren och smörja upp tomgångsmotorn.
4 822 Inlägg
28 december 2009
tomgångsmotorn blir svår att göra ren och smörja upp då det är en 99 för då är det nya motorn och då finns det ingen tomgångsmotor såvida det inte är en väldigt tidig 99 för då har den fortfarande gamla motorn.
Mvh Christian
