3375
Vart kollar man växelådans olja Saab 900 2,3L 94 Års
99 Inlägg
1 januari 2010
Har ett problem med en saab, växlar hoppar ur, Samt kopplingen börjar dra tidigt vid golvet?? Tänkte kolla oljan samt om de är någon justering? Tack på för hand=)
41 Inlägg
1 januari 2010
vet inte hur mycket de ändrat på mellan årsmodellerna men jag hade en 900 -90 för några år sedan. där fanns det en extra oljesticka till växellådan. Kopplingen var hydraulisk och inte justerbar.
Betr. att växeln hoppar ur, är du säker på att det inte bara är temperaturrelaterat? Jag minns att det var i princip vanlig motorolja i min växellåda och den var seg som sirap när det var riktigt kallt ute. Har du tillgång till ett varmgarage kan du ju få svar på om det är det som är boven.
244 Inlägg
2 januari 2010
ska sitta en niviplugg, på vänstersida bakom hjulet. kollat om vajern är dålig? är den självjusterande så testa ryck i den, annars om det är manuell justering så får du ställa in den själv.
